查看: 3038|回复: 6
华硕A43S主板受潮,修了一下,开机大小写和无线灯互闪
发表于 2014-5-31 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S主板受潮,BIOS旁换了2个电阻,开机大小写和无线灯互闪,屏不亮
上图,中间两个电阻是换的,
发表于 2014-5-31 16:15:01 | 只看该作者 �
没图纸,没点位,不好干呀!
发表于 2014-5-31 16:12:26 | 只看该作者 �
互换就能正常了?还是原来虚焊了,属于等值电阻互换,实际是加焊
发表于 2014-5-31 15:49:25 | 只看该作者 �
电阻得等值对换
发表于 2014-5-31 17:08:46 | 只看该作者 �
我现在待机,测BIOS电压,除了4脚是地线,其他的都是3.3V,还有两个是3.15V感觉不正常
发表于 2014-7-7 17:59:38 | 只看该作者 �
是不是虚焊了
发表于 2014-7-7 18:33:52 | 只看该作者 �
就是,就是,得知道那两个电阻到低是多少,要不然换上去也可能不识BIOS的
