查看: 3688|回复: 31
[主板维修]
asus p5v02-x主板不开机
发表于 2013-10-31 14:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5v02-x主板不开机,开关针上为0V,思路,刚开始I/o烧手已经更换。思路
发表于 2013-10-31 15:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-31 15:19:23 | 只看该作者 �
先查待机电压吧,看1117有无短路
发表于 2013-10-31 15:29:17 | 只看该作者 �
sngmd 发表于 2013-10-31 15:15
刚查了一下。开关针对地了,发现IO短接了,再次更换IO
一会试试
换IO后有3.左右的电压了,不开机,晶振两端一个2。2一个0.5不正常呀思路
发表于 2013-10-31 16:16:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-10-31 15:42
换 晶振试下  正常两端的压差是0.34伏左右
换过晶振了一样,现在的情况是手摸南桥有温度,第二次更换IO开关上有3.3的电压,不开机
发表于 2013-10-31 16:17:28 | 只看该作者 �
wsyvhkia 发表于 2013-10-31 15:19
先查待机电压吧,看1117有无短路
待机电压正常了
发表于 2013-10-31 22:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-10-31 17:34
南桥 有温度 是在什么情况下呢  如果主板 待机 时候南桥温度高代表 南桥短路 挂了  开关上 有3,3V电压不 ...
io,75脚,73脚有开关电压的跳变,76脚连接着开关线,当触发开关时76脚没反应,不能拉低5v开关电压,怀疑io,无意中把了一下电源插座风扇转了,手头没io了
初学者多请教了
发表于 2013-11-1 07:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io型号8712f-a图纸没有啊.76脚直接接着供电的开关线,也就是绿线
发表于 2013-11-1 07:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 08:26:24 | 只看该作者 �
如果IO脚的跳变都正常,绿线没低的话跑下76脚和绿线之间的线路
发表于 2013-11-1 12:39:12 | 只看该作者 �
io76脚一直为5V,应该不是绿线和76脚的问题
发表于 2013-11-1 13:43:19 | 只看该作者 �
换IO直接好
发表于 2013-11-2 21:26:37 | 只看该作者 �
io76脚,接绿线,思路给一个吧,从资料上查一下71脚应该是南桥给过一个高电压,的现在71上面没有电压呀IO是IT8712F-A
发表于 2013-11-2 21:27:50 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-1 06:17
那问题就在 IO76脚到 开关针之间的线路呀 查看 中间有没元器件短路  那可以吧IO的 型号 和PDF图纸发给我
io76脚,接绿线,思路给一个吧,从资料上查一下71脚应该是南桥给过一个高电压,的现在71上面没有电压呀IO是IT8712F-Aio,75脚,73脚有开关电压的跳变,76脚连接着开关线,当触发开关时76脚没反应,不能拉低5v开关电压,怀疑io,无意中把了一下电源插座风扇转了,手头没io了
发表于 2013-11-3 09:38:49 | 只看该作者 �
待机电压OK的话 71没有高电平 76脚不会拉低的  估计南桥坏了。
发表于 2013-11-3 09:56:32 | 只看该作者 �
断接下绿线,看能不能开机。
发表于 2013-11-3 14:32:35 | 只看该作者 �
这个从开机电路,一点一点查吧。
发表于 2013-11-3 21:06:54 | 只看该作者 �
笑看浮云 发表于 2013-11-3 09:56
断接下绿线,看能不能开机。
接上电源直接短接,黑线和绿线可以开机的呀
发表于 2013-11-3 21:08:54 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-3 07:40
你说的71脚是什么信号引脚 呢 RSMRST 吗
资料上是南桥送来一个什么高电压的,但是没有呀
发表于 2013-11-3 21:12:47 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-3 07:38
正常 触发开关时候 IO是  76脚 电压 是有跳变的吧  当绿线 电压被拉低 以后主板才能开机 你试着 用镊子 翘 ...
明天我试试,接上电源直接短接黑线和绿线是可以开机的
