楼主: sngmd
asus p5v02-x主板不开机
发表于 2013-11-3 21:18:01 | 只看该作者 �
不行就飞线吧
发表于 2013-11-3 21:29:46 | 只看该作者 �
都是高手啊!受教了!
发表于 2013-11-4 08:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 08:14:42 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-4 07:18
这里的 71脚应该是 RSMRST 信号 脚位
就是这个71脚没有电压过来,没有图纸,只有书上简单一点的资料,上面说到71脚在按下开机键后,此脚南桥会送来一个3.3V的高电平信号。但是没有电压,别外的话这个IO其他脚都有变化,也就是说正常,很无奈呀
发表于 2013-11-4 08:15:25 | 只看该作者 �
sngmd 发表于 2013-11-4 08:14
就是这个71脚没有电压过来,没有图纸,只有书上简单一点的资料,上面说到71脚在按下开机键后,此脚南桥会 ...
对了书上标的是PSIN71脚
发表于 2013-11-4 08:15:42 | 只看该作者 �
对了书上标的是PSIN71脚
发表于 2013-11-4 09:56:49 | 只看该作者 �
桥挂了,跑了一下线路,71脚没有输出3.3V电压。此角直接到南桥了,失败了
,谢谢各位大哥
发表于 2013-11-4 10:17:51 | 只看该作者 �
初学者了,谢谢大哥,没有桥了,再次感谢
发表于 2013-11-4 11:27:56 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2013-11-4 11:47:13 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子还没修好了,
发表于 2013-11-4 13:46:32 | 只看该作者 �
买个BGA做下桥。
发表于 2013-11-4 21:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥重焊过了,没结果,用的就是bga
