查看: 12501|回复: 80
[其他]
一个简单的维修管理系统
发表于 2022-8-7 14:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先说一下,本人不懂编程,只能照着别人的慢慢改,大神勿喷
简单介绍下:
  操作流程:客户送修-->登记-->打印取机凭证-->维修-->修改状态-->完成,后台自动计算利润,自动统计近一周、半个月、本月情况,并生成报表。
直接放几张截图吧
手机和电脑均可使用,局域网中使用请将源码中的127.0.0.1及localhost替换为你的电脑IP,电脑最好使用静态IP
现存在诸多或大或小的问题,希望大家多提意见和建议。后续会不断完善
详细视频请移步https://www.bilibili.com/video/B ... .card_archive.click
提取码:6666
PHPstudy 部署PHP环境,由于还没完工,数据库结构后期可能会变,所以需要手工导入下数据库结构
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
-- Table structure for user_list
DROP TABLE IF EXISTS `user_list`;
CREATE TABLE `user_list` (
`单号` varchar(255) DEFAULT NULL,
`客户名称` varchar(255) DEFAULT NULL,
`客户邮箱` varchar(255) DEFAULT NULL,
`客户电话` varchar(255) DEFAULT NULL,
`机器型号` varchar(255) DEFAULT NULL,
`机器故障` varchar(255) DEFAULT NULL,
`送修日期` varchar(255) DEFAULT NULL,
`维修报价` int(255) DEFAULT NULL,
`故障点` varchar(255) DEFAULT NULL,
`进度` varchar(255) DEFAULT NULL,
`取机日期` varchar(255) DEFAULT NULL,
`开机密码` varchar(255) DEFAULT NULL,
`附带配件` varchar(255) DEFAULT NULL,
`备注信息` varchar(255) DEFAULT NULL,
`维修备注` varchar(255) DEFAULT NULL,
`维修成本` int(11) DEFAULT NULL,
`利润` int(255) DEFAULT NULL,
`是否返修` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
后期会逐步完善,但我的工作不是这个,所以下次更新不确定时间
作为维修界的新人,在此感谢各位大佬
补充内容 (2022-8-11 15:34):
新版已发布,部署视频教程https://www.bilibili.com/video/BV1mF411w7s7/
下载链接:https://pan.baidu.com/s/1tat1EcpK2LhWna2mEVeB-Q?pwd=6666
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1114291300鑫豆2024-7-14 21:49
 会员6248762元2023-10-1 10:48
 会员11333582元2023-7-3 22:01
 会员12555722元2022-11-20 12:02
 会员4183272元2022-10-2 16:59
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +48 +36 收起 理由
18366882290 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 我用表格
Cy981012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
星星满天飞 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
hnsmx + 5 + 5 希望可以逐步完善
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1191903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-7 18:00:13 | 只看该作者 �
挺好的软件,架设是个问题,弄成傻瓜式的就更好了
下不下来了  详情 回复 发表于 2022-8-11 17:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 17:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前来学习学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-7 23:37:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以!写的不错 搭建和编程我在行……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 22:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得用SQL才行,不然数据量大了就不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 17:33:11 | 只看该作者 �
怎么架起来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 14:50:08 | 只看该作者 �
路过,我不会,不知道是啥。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-10 00:22:00 | 只看该作者 �
我下载了搭建下,有的功能还不能用!根本不完整!搭建完勉强打开几个图!php 也就是小小网页而已! 说难不难,简单也不简单!一般般!安卓的java  app 就是可以访问网页 !弱点就是 要云端服务器 搭载网页!然后全世界到处跑都能访问到!服务器云端那一般要钱的,服务器搭建要备案的,比如app小程序同理!当单机并不好用,不咋的,运算还慢!卡卡的,单机版本的多了去了比这好用的就不一一举例,就是我一个程序就够了,数据库都不用安装,就能家庭理财,我以经载图多个不用安装任何东西直接使用!php 和安卓网页 都有个优点 就是通过网页打开! 也就是有浏览器就能打开!就比如迅维的官网就是php的!手机也能打开,苹果也能打开,没系统限制,只要能浏览网页即可!  只要你有浏览器就ok!
你是要说明个啥?是你试过这个不好用还是你重新修改了呢,  详情 回复 发表于 2022-8-11 11:16
发表于 2022-8-7 23:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,围观围观
发表于 2022-8-7 19:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本身就是局域网直接127.0.0.1+端口
发表于 2022-8-7 19:37:21 | 只看该作者 �
看起来很不错,可惜我不懂
发表于 2022-8-7 23:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄好了我也下载一个
发表于 2022-8-8 01:47:30 | 只看该作者 �
wx0365 发表于 2022-8-7 23:37
可以!写的不错 搭建和编程我在行……
方便帮我搭建一下不
发表于 2022-8-8 07:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄好发我一个使用
发表于 2022-8-8 08:52:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
授人以鱼不如授人以渔,感谢楼主分享
发表于 2022-8-8 10:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小富贵666,我想白嫖
发表于 2022-8-8 10:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发布的是源码吗
发表于 2022-8-8 10:39:29 | 只看该作者 �
不会操作、、、
发表于 2022-8-8 16:55:15 | 只看该作者 �
能否直接安装使用?
发表于 2022-8-8 19:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2022-08-07 22:16
得用SQL才行,不然数据量大了就不行
就是SQL保存数据的
发表于 2022-8-9 08:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主点个赞
