查看: 5705|回复: 38
[主板维修]
技嘉MA78GM-US2H没待机,A14只有0.78V
发表于 2013-10-23 10:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接客户一片主板,技嘉的,拿来直接通电测试,插上诊断卡,待机灯没亮,摸南桥、网卡、1084。均没发烫。然后断电直接打A14阻止,在300左右,正常,在通电测A14待机电压,电压是0.80V不正常。1084的输入脚只有1·60V。在测ATX待机5VSB有电压。  直接上网上找了片图纸。打开看了一下,我直接找到1084, 这里我看不懂了,大侠们帮我看看把,到底啥问题
发表于 2013-10-23 10:45:39 | 只看该作者 �
在这里说一下,1084和U9那个芯片,都换过
发表于 2013-10-23 10:46:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 10:47:02 | 只看该作者 �
网卡也拆掉了
发表于 2013-10-23 11:50:02 | 只看该作者 �
5VSB被拉低查下usb接口电路六脚IC,网卡和IO是否拉低他了
发表于 2013-10-23 11:51:13 | 只看该作者 �
待机电路啊,按时序啊。你这是哪门子修
发表于 2013-10-23 12:07:54 | 只看该作者 �
把内存条拆了试一试
发表于 2013-10-23 12:12:42 | 只看该作者 �
一般不是内存的事,反正是挺麻烦的
发表于 2013-10-23 12:26:57 | 只看该作者 �
    楼主弄好了 要分享滴
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-23 12:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 12:32:02 | 只看该作者 �
知道 A14 打值 我想也不太合适称小白吧
发表于 2013-10-23 12:32:04 | 只看该作者 �
LW12345 发表于 2013-10-23 12:07
把内存条拆了试一试
有关系吗????裸板通电都没反映
发表于 2013-10-23 12:59:39 | 只看该作者 �
不知是楼主的表述混乱,还是我OUT了?5VSB就是待机电压啊,你的意思是插到主板上5VSB就被拉低了?那个A14又是什么?难道是指的电源插头PS_ON那个口?
发表于 2013-10-23 13:19:22 | 只看该作者 �
luren324 发表于 2013-10-23 12:59
不知是楼主的表述混乱,还是我OUT了?5VSB就是待机电压啊,你的意思是插到主板上5VSB就被拉低了?那个A14又 ...
A14是PCI插槽的第一排  第14脚,也是待解电压测试点
发表于 2013-10-23 16:43:01 | 只看该作者 �
唉。烦啊。。对吧
发表于 2013-10-23 16:43:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 17:29:42 | 只看该作者 �
你查下吧,应该是什么地方,把5VSB拉低了。
发表于 2013-10-23 17:50:14 | 只看该作者 �
5VSB有电压,就是上图那个5VDUAL的电压不正常,能解释一下DUAL的意思吗
发表于 2013-10-23 20:57:55 | 只看该作者 �
确实是我OUT了,我看了下图,你说的5VDUAL只有1.6V,1.6V可能会让5VDUL短路保护电路工作,不过你没把那个电路贴出来,那个P_GATE待机时低电平就正常,5VDUAL有短路会变成高电平。5VDUAL去的地方有点多,只能慢慢查吧
发表于 2013-10-23 21:50:41 | 只看该作者 �
5VDUAL就是双路供电。
