楼主: 415625860
技嘉MA78GM-US2H没待机,A14只有0.78V
发表于 2013-10-25 13:04:19 | 只看该作者 �
问题还没找到   ,同行说有可能北桥虚汗了
发表于 2013-10-25 13:10:28 | 只看该作者 �
这个电路上的所有元器件测一遍,看是否有短路或者短路的地方,初步怀疑短路引起。
发表于 2013-10-25 13:23:48 | 只看该作者 �
在待机不触发状态,测量一下你图上的Q31,那个P沟道的场管9435,其3脚接5VSB,如果电压是正常的5V,而输出只有1.6V的话,多半就是这个管子坏了。换掉它,或者临时将它的2、3脚用锡直连。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
415625860 + 1 很给力!
发表于 2013-10-25 13:37:00 | 只看该作者 �
现在是没待机,何谈触发
发表于 2013-10-25 13:44:32 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2013-10-25 13:23
在待机不触发状态,测量一下你图上的Q31,那个P沟道的场管9435,其3脚接5VSB,如果电压是正常的5V,而输出只 ...
我侧过了,把Q31拿掉了测的,还是一样的电压,第三脚有5VSB  ,第二脚还是1.6V
发表于 2013-10-25 13:54:27 | 只看该作者 �
直接把Q31的2、3脚用锡直连,在看一下
哥们不好意思评分点错了 权限低只能加两分  发表于 2013-10-25 14:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
415625860 + 2 严禁灌水
发表于 2013-10-25 14:07:41 | 只看该作者 �
这个桥容易虚焊吧
发表于 2013-10-25 14:20:51 | 只看该作者 �
行吧,别把板子弄了洞
发表于 2013-10-25 14:24:20 | 只看该作者 �
哥们,告诉你个好消息,2,3脚连起来   还真好了,会不会有后遗症啊
发表于 2013-10-25 14:28:31 | 只看该作者 �
不会,但如果有元件最好还是换掉,9435或者P0603G都可以,P0603G华硕主板上也用得较多的,还是找找吧
发表于 2013-10-25 14:30:40 | 只看该作者 �
现在确定肯定是这个管子坏了??
发表于 2013-10-25 14:34:30 | 只看该作者 �
把网卡拆掉再量一下
发表于 2013-10-25 14:45:24 | 只看该作者 �
可以了,我从其他板子上拆了个一模一样的装了上去,好了。谢谢啊
搞定了就好,呵呵!  发表于 2013-10-25 14:56
发表于 2013-10-25 14:48:32 | 只看该作者 �
415625860 发表于 2013-10-25 14:30
现在确定肯定是这个管子坏了??
肯定是这个Q31坏了,它是P沟道的场管,在待机时,其1脚为低电平,Q31导通,由5VSB提供5VDUAL,其4脚正常应该输出5V,而现在只有1.6V。触发后,Q31的1脚为12V高电平,Q31截止,Q30这个N沟道的场管导通,继续提供5VDUAL。
发表于 2013-10-25 15:00:11 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2013-10-25 14:48
肯定是这个Q31坏了,它是P沟道的场管,在待机时,其1脚为低电平,Q31导通,由5VSB提供5VDUAL,其4脚正常应 ...
理论知识真丰富,高手啊呵呵        不过有一点不懂,就是你说,触发后,Q31第一脚为高电平,此时Q31截至,而Q30的输入脚是谁提供,Q31不是都截至了吗??    我是跟人家屁股后面学的,如果问的问题不对的话,别笑话啊
发表于 2013-10-25 15:38:29 | 只看该作者 �
415625860 发表于 2013-10-25 15:00
理论知识真丰富,高手啊呵呵        不过有一点不懂,就是你说,触发后,Q31第一脚为高电平,此 ...
Q30是N沟道的场管,触发后1脚(G)高电平12V,该管DS导通,其3脚为输入脚VCC为5V,所以2脚也输出5V。
发表于 2013-10-25 16:47:09 | 只看该作者 �
这Q30是1084啊,他跟MOS管的导通原理一样吗?
发表于 2013-10-25 17:03:55 | 只看该作者 �
这个Q30肯定是个MOS管啊,你说不定找错了。Q30一般就在Q31的旁边,或者触发后你测一下,G极12V,D和S极都为5V的那个MOS管就是
发表于 2013-10-25 17:24:28 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2013-10-25 17:03
这个Q30肯定是个MOS管啊,你说不定找错了。Q30一般就在Q31的旁边,或者触发后你测一下,G极12V,D和S极都 ...
我自己搞错了,我以为你说的Q30是我发的那个图片上的Q36呢,呵呵    搞错了
