查看: 8628|回复: 28
[主板维修]
联想家悦U2243主板L-S671G不触发
发表于 2013-10-3 15:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦U2243主板L-S671G不触发,有3.3v待机,不触发,新手求教维修思路
头像被屏蔽
发表于 2013-10-3 15:48:13 | 只看该作者 �
先查供电,或者强行加电检查一下
发表于 2013-10-3 16:07:06 | 只看该作者 �
查待机,32。768
发表于 2013-10-3 16:22:03 | 只看该作者 �
看看主板是不是哪里短路了。。。。
发表于 2013-10-3 16:22:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-3 17:05:33 | 只看该作者 �
先对地打阻值,看看有没有明显的短路。 然后在待机状态下,用触摸法检查各大主芯片和供电芯片发热情况。再测量各个待机电压3vsb、5vsb,rsmrst#的信号是否正常。然后通电看看,不行就强行加电。过几分钟再用触摸法检查各大芯片。
发表于 2013-10-3 17:16:20 | 只看该作者 �
按SIS芯片的时序去查。
发表于 2013-10-3 18:01:14 | 只看该作者 �
这样就能修好就怪了基本的要懂一点了
发表于 2013-10-3 18:01:41 | 只看该作者 �
老大你说的太简单我怎么回答呀,待机条件呀,南桥,IO 的,RSMRST#   等  RTC 电路
发表于 2013-10-3 18:04:51 | 只看该作者 �
安SIS时序查吧,最有可能是南桥有问题了吧。。。
发表于 2013-10-3 18:10:16 | 只看该作者 �
前2天刚修到这样的板子,故障一样,查出是南桥坏了
发表于 2013-10-3 18:25:19 | 只看该作者 �
量排针有没有电压,触发看有没有变化,BIOS、IO都试试
发表于 2013-10-3 18:54:58 | 只看该作者 �
ATX电路啊。待机有得话,就查IO,还有南桥  不过要图纸跑线过去
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-10-3 19:05:39 | 只看该作者 �
查南桥待机  和IO触发条件
发表于 2013-10-3 19:08:51 | 只看该作者 �
1.电源估计你换过了,看看触发开关坏没?
2.bios电池及其跳线帽上有没有电!
3.把所有外接的设备包括硬盘光驱读卡器前置USB都拔掉,硬盘光驱的电源也不要插,只剩电源和主板,插电情况下摸一下IO或南桥热不?
4.所有USB阻值测一下看看都正常吗?板载USB口针有没有坏了对地短路的?
5.不插12VCPU供电看看能触发吗?
6.再不行就得强触,量电压,手摸看温度了!
祝你成功!{:soso_e189:}{:soso_e182:}
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-10-3 19:11:19 | 只看该作者 �
你指的是打 3,3V SB和 5VSB的对地阻值吗 如果 rsmrst#这个信号不正常的话 应该代表 南桥待机电路或电压就存在问题
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-10-3 19:16:50 | 只看该作者 �
智光111 发表于 2013-10-3 15:48
先查供电,或者强行加电检查一下
这个强行加电 应该也可以 判断开机触发电路IO 好坏或 各大供电 芯片工作情况
发表于 2013-10-3 19:38:58 | 只看该作者 �
2.bios电池及其跳线帽上有没有电!
3.把所有外接的设备包括硬盘 ...
跳线帽没有电压,不插12V也不触发,强行加电,风扇转
发表于 2013-10-3 19:59:21 | 只看该作者 �
电池多少伏?跳线帽的跳的位置对吗?不是放电状态呀?调到另一边看看!
发表于 2013-10-3 20:47:39 | 只看该作者 �
貌似有些联想电池没电的话也不上电吧!
