- 积分
- 1774
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
如题。
屏帖纸:M20001-L05 REV.C 逻辑板PCB:M20001-L01-X
主控U3:CM2713A
DC-DC U5:DE-BG(论坛搜索过同型号屏,有人说U5是I656Z,但没找到PDF,实际电路分析,跟RT9297基本一致。
故障是:暗屏,测量逻辑板几个电压,发现GVON1无电压,这个电压由Q3(印字702S,不知是三极管还是IC)。
分析电路:R47接在Q2的G-S极做上偏置,R50一脚接Q2的G极,另一脚接到Q3的6脚,所以,VGH1由VGHP1经Q2控制,Q2由Q3控制。
从实际测量看,VGH1≈VGHP1=25.6V,就是说,如果这个电压是正常的,那么Q3应该基本正常。
否则,Q3损坏。
有这个屏或类似屏M20001系列,实测过电压的,请及时通知我,直接加分或给屏程序(2013 2621 2025 2270等都有约几十G数据)。
