查看: 2260|回复: 18
[主板维修]
富士康780g,内存1.8v供电,对地阻值17欧,开机,不出内存供电
发表于 2015-1-6 17:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如标题
发表于 2015-1-6 17:12:56 | 只看该作者 �
有图纸的分享下吧
发表于 2015-1-6 21:14:13 | 只看该作者 �
对地阻值有的偏小
发表于 2015-1-6 21:23:38 | 只看该作者 �
内存对地17欧是正常的。查查内存电源芯片看看
发表于 2015-1-6 21:30:09 | 只看该作者 �
直接换掉芯片和上下管吧??
发表于 2015-1-6 21:30:34 | 只看该作者 �
试试看、、、
发表于 2015-1-7 08:16:18 | 只看该作者 �
换芯片吧。
发表于 2015-1-7 08:18:17 | 只看该作者 �
看一下内存供电IC,测一下条件。一个内存供电你就想要整张主板的图纸,哪里有那么好的事情。
发表于 2015-1-7 11:54:18 | 只看该作者 �
有图吗。。。
发表于 2015-1-7 13:10:47 | 只看该作者 �
先自己分析 再伸手嘛
发表于 2015-1-7 13:30:22 | 只看该作者 �
是吧有图纸 这问题应该好修  没图就麻烦
发表于 2015-1-7 16:58:29 | 只看该作者 �
拆电感跑线咯~本人没图纸都是这样修的
发表于 2015-1-7 17:03:13 | 只看该作者 �
不要纠结阻值,因为你没测过好的!
发表于 2015-1-8 13:39:00 | 只看该作者 �
AMD内存供电对地阻值低 正常 因为1.8V有去北桥! 直接查芯片条件!
如何测内存的对地阻值 测试点在哪里  详情 回复 发表于 2015-1-8 23:15
发表于 2015-1-8 23:15:03 | 只看该作者 �
如何测内存的对地阻值 测试点在哪里
直接查上下管对地阻值是否正常 然后就查控制芯片是否工作正常 如果是RT92414系类的 查供电和第7脚开启脚时候有电!  详情 回复 发表于 2015-1-9 13:32
发表于 2015-1-9 08:38:29 | 只看该作者 �
只有辛苦些跑线了!
发表于 2015-1-9 12:19:56 | 只看该作者 �
跑线把大神们都是这样做的
发表于 2015-1-9 13:32:36 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-1-8 23:15
如何测内存的对地阻值 测试点在哪里
发表于 2019-9-16 14:39:45 | 只看该作者 �
