查看: 1487|回复: 3
USB设备在电脑是不认啦
发表于 2008-10-3 12:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
机子上所以的USB设备的不认了是什么原因       可USB的灯还亮着
                    我重做系统也还不行
                     清除cmos也不行
发表于 2008-10-3 12:21:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
很多主板上,有usb接口的设置,你看看是不是关闭了。如果不是,那就是硬件问题了
发表于 2008-10-3 14:55:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查 USB时钟 供电  如正常  南桥坏
发表于 2008-10-3 19:31:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查USB的数据线
