查看: 3652|回复: 18
[主板维修]
这样的板你们还会救它吗
发表于 2013-10-30 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G31MXP-K  肯定是USB短路烧的,板都破了.
开始黑一大片忘了拍下来了,
用汽油清洗了一下好看多了,我喜欢用汽油洗板,比天那水,洗板水好用.
75已经跑码进系统正常
发表于 2013-10-30 12:09:04 | 只看该作者 �
这个板修好了吗?
发表于 2013-10-30 12:21:42 | 只看该作者 �
这板难度不是一般的大
发表于 2013-10-30 12:25:43 | 只看该作者 �
执着!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-30 12:37:38 | 只看该作者 �
烧的吓人。、。。
发表于 2013-10-30 12:41:29 | 只看该作者 �
都可以跑码,可以修好
发表于 2013-10-30 12:45:40 | 只看该作者 �
这样的板还修呀,牛
发表于 2013-10-30 12:51:12 | 只看该作者 �
看跑75应该亮了吧。飞线搞定的呀
发表于 2013-10-30 12:52:38 | 只看该作者 �
没细看但是感觉应该是新板子!烧成这样楼主修复威武!
发表于 2013-10-30 12:57:17 | 只看该作者 �
这板子真可怜,估计修好了,也不是很稳定,作为技术,可以一试
发表于 2013-10-30 12:57:57 | 只看该作者 �
可以修滴 啊
发表于 2013-10-30 12:59:59 | 只看该作者 �
修好了 确实威武
发表于 2013-10-30 13:03:16 | 只看该作者 �
可以  楼主牛{:soso_e100:}
发表于 2013-10-30 13:05:38 | 只看该作者 �
楼主威武,这都能修
发表于 2013-10-30 13:18:47 | 只看该作者 �
楼主威武,这都能修
发表于 2013-10-30 13:37:35 | 只看该作者 �
没烧短主要线路还是可以的,可以试试
发表于 2013-10-30 13:41:35 | 只看该作者 �
看到就头晕,直接放弃。
发表于 2013-10-30 14:10:08 | 只看该作者 �
看起来太狼狈了
发表于 2013-10-30 14:45:26 | 只看该作者 �
75已经亮了, 这板接好线还北桥无供电,LM324 3脚无电压,接3脚一电阻开路.电阻太小上面不标大小,找一个板北桥供电也由LM324控制的板测那电阻值1.5K 料板上找一152电阻换上就OK了
