查看: 2170|回复: 5
aoc778s开关管坏,换后不通电
发表于 2008-10-2 09:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc778s开关管坏,换后不通电,查为31DF的一个二极管损坏,用5404换上,再次损坏开关管5643,该机型号为7KLR P775DLRFACT1E,哪位大哥有图纸传一份,说说哪坏了,
发表于 2008-10-2 10:29:46 | 只看该作者 �
31DF 不能用5404换的呀?
7KLR的图纸
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=76002&highlight=7KLR
发表于 2008-10-2 11:55:26 | 只看该作者 �
哪位大哥发一张5643开关管的datasheet,找了好久没有找到
发表于 2008-10-2 12:30:33 | 只看该作者 �
检查一下取样电路和 脉宽调整电路看看
发表于 2008-10-2 13:39:21 | 只看该作者 �
换的是UF5404,现在用一个好的301DF换回去加电没有反应,测5643的4脚电压在12V到14之间来回跳变,1脚有285V的电压,电源部份元件测过全部正常,请各位老大看看,怎么个修法
发表于 2008-10-3 16:42:53 | 只看该作者 �
二极管如果软击穿有些是量不出来的,因为同时存在交流特性和直流特性,有一种不稳定都可能出问题。重点检查稳压、整流管,最好代换了试
