查看: 5305|回复: 23
HPCQ45进水3V对地微短烧不出来
发表于 2013-10-6 18:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上主板图
新款的惠普CQ45进水,处理烘干后打值3V对地微短。断后极打值确定是后极短路。上电测试瞬间能出3V / 5V。
参考图纸KF14CHR-6050A2493101-MB-X01
测量为3V 5V开启信号掉下去导致没有3V 5V输出
测隔离保护已经产生公共点电压 对地值为456我认为正常的
测EC供电复位都正常
用烧鸡发烧鸡 电流直到到0.080没有发热的地方 拆除EC 拆CPU供电芯片3V对地值依旧为46 疑问?3V 5V开启信号ALWAYS_PW_EN是EC满足什么条件发出
图纸论坛有不在上传了 ,英业达的板子就没修好过几片{:soso_e127:}
求此版对应图纸点位图。
求高手指教 为什么烧鸡烧不出来,然后的下面的维修思路
发表于 2013-10-6 19:21:05 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
这个跟BIOS有关心么?  详情 回复 发表于 2013-10-6 19:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-6 19:24:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 19:59:08 | 只看该作者 �
371833131 发表于 2013-10-6 19:21
刷个BIOS试试。
有可能是被病毒咬短路了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
snzc -10 严禁灌水
发表于 2013-10-6 20:37:17 | 只看该作者 �
这是新款CQ45? 我修的都是仁宝的啊,后级对地多少?可以烧一下,应该有地方微热,在微热的地方涂上焊锡膏,看哪里融化,如果还不行,用嘴唇,还不行,那就:断,我都是这么办。纯属个人办法。
烧鸡烧到多大电流算是合适呢?楼主烧到0.08是不是太小了啊?  详情 回复 发表于 2013-10-7 22:14
发表于 2013-10-6 21:33:50 | 只看该作者 �
按图纸3V去的地方一个一个的整吧
发表于 2013-10-6 21:41:06 | 只看该作者 �
我今天就遇到一个3V对地30多的,都是看图,看它到了哪里,就断开电阻之类的,一个一个找的,最后找到EC。。。。。。
发表于 2013-10-6 23:02:05 | 只看该作者 �
烧不出来只能一路路的断了,这板子不是仁宝的啊?
不是仁宝的英业达的  详情 回复 发表于 2013-10-7 10:20
不是仁宝啊,是英业达的  详情 回复 发表于 2013-10-7 10:19
发表于 2013-10-6 23:25:30 | 只看该作者 �
先拆EC   然后再大扫荡
发表于 2013-10-7 10:19:07 | 只看该作者 �
不是仁宝啊,是英业达的
发表于 2013-10-7 10:20:50 | 只看该作者 �
不是仁宝的英业达的
发表于 2013-10-7 10:24:40 | 只看该作者 �
路过学习了。
对于这样灌水的最好是扣分  发表于 2013-10-7 19:54
发表于 2013-10-7 19:51:36 | 只看该作者 �
问题已经解决,这机器是待机时没有3V 5V的 只有一个线性3.3v电压  EC是在上电后才发出系统3V 5V开启信号
对地值偏低我想是因为直接给桥供电的原因产生的吧
发表于 2013-10-7 20:23:16 | 只看该作者 �
diandian36521 发表于 2013-10-6 20:37
这是新款CQ45? 我修的都是仁宝的啊,后级对地多少?可以烧一下,应该有地方微热,在微热的地方涂上焊锡膏, ...
用嘴啊,亲吻元件
发表于 2013-10-7 20:25:12 | 只看该作者 �
看来搞清楚每个机器上电时序才是避免走弯路钻死胡同的前提条件
以前碰到的英业达不是这样的时序 啊 这个可能是刚出的  详情 回复 发表于 2013-10-8 08:16
发表于 2013-10-7 20:31:28 | 只看该作者 �
桥坏了吗换桥OK了吗
什么都没换 本身是好的  详情 回复 发表于 2013-10-8 08:17
发表于 2013-10-7 20:38:47 | 只看该作者 �
看到楼主已经解决了,替楼主高兴啊,我还怀疑是EC的问题呢。
发表于 2013-10-7 20:55:27 | 只看该作者 �
一一!   你拿过来  没有裸板  点一下吗?
来的时候 全是水 烘干 清洗后是点了下不上电  详情 回复 发表于 2013-10-8 08:18
发表于 2013-10-7 21:02:56 | 只看该作者 �
南桥拆掉没有
没换任何东西  详情 回复 发表于 2013-10-8 08:18
发表于 2013-10-7 22:14:37 | 只看该作者 �
