查看: 4140|回复: 19
神州U450-T65待机时有时无
发表于 2013-9-30 11:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台神州U450-T65待机时有时无  正常待机时电压为0.02 不正常是待机电压0.01-0.00来回跳!待机芯片检测各脚位电压均正常。正常时 1脚=2.3V 2脚=19V 3脚=2.74V 4脚=2.74V 5脚=5V 6脚=0V          7脚=0.89V      8脚,9脚,10脚,11脚,12脚均=0V 13脚=5V 14脚=5V 15脚=0V 16脚=5V 17脚=0.43V 18脚=10.00V 19脚=5V 20脚=5V 21脚=0.25V 22脚=5V  23脚=5V    24脚有点坑爹 表笔搭上去 待机立马变成不正常了 0.01-0.00又来回跳了  当待机正常时这个机器修得我郁闷!耦合电容易经换过,还是一样 待机有时候有 有时候无 都不知道怎么下手了!假如没有待机时候  我拔开电源 多按几次开关放电 再插上电源头  待机又正常,只要无待机时  按照这个方法肯定管用。望各位大哥大姐帮忙研究一下!不正常的时候22,23脚无电压  PD5不正常时为0.5V电压!PC21脚一端5V 另一端无电压,都不知道怎么下手了!求大神给点指点。学无止境 学海无涯  海枯石烂 天棚地裂啊!
发表于 2013-9-30 12:12:15 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-30 12:29:49 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-30 12:27
估计有元件性能不良 先把芯片加焊下呗! 实在不行换之 先把芯片本身排除掉!
待机芯片已经换过!电容都换了!
发表于 2013-9-30 12:27:18 | 只看该作者 �
是不是待机芯片 虚了 时有时无
发表于 2013-9-30 12:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 12:20:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!谢谢楼主
发表于 2013-9-30 12:15:06 | 只看该作者 �
8151693 发表于 2013-9-30 11:56
期待结果,修好了请分享
没有头绪啊!想死的心都有了
发表于 2013-9-30 11:56:21 | 只看该作者 �
期待结果,修好了请分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-30 11:54:59 | 只看该作者 �
的确有点蛋疼,待机正常的时候能触发吗?触发亮机吗?如果后级还有问题,那你要慢慢修下去了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 12:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-30 12:32:59 | 只看该作者 �
供电管也一并换了
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-30 12:35:01 | 只看该作者 �
换待机芯片 试下 PC21脚一端5V 另一端无电压可能是 这个 电容 出现 对地短路失效 或者 后级相连的 元器件 出现 故障 拉低 了另一脚的 电压 楼主 可以断开 芯片18脚 BST端与 PC21相连的线路 判断 后级故障
发表于 2013-9-30 12:35:37 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-9-30 12:32
供电管也一并换了
MOS管 我只换了一个PQ12的!我试试都换掉看看
发表于 2013-9-30 12:54:27 | 只看该作者 �
供电管也一并换了
换了  除了1.8的MOS外  5V的待机MOS我都换了  一样的
发表于 2013-9-30 13:12:00 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-30 12:35
换待机芯片 试下 PC21脚一端5V 另一端无电压可能是 这个 电容 出现 对地短路失效 或者 后级相连的 元器件 出 ...
恩!你说得很对!PC21另一脚没有电压!耦合电容换了!我觉得有可能是后级电路的问题! 我待机芯片换了!耦合电容换了PC21  22,23脚也有个耦合电容都管了 MOS管了!呵呵!不行我把电感也换了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 18:16
发表于 2013-9-30 13:18:56 | 只看该作者 �
貌似5V电感问题!我换了一个5V电感 接口插了不下50次 现在都正常!我再认证一下!
发表于 2013-9-30 13:33:05 | 只看该作者 �
电脑已经修好了!谢谢你啊 !是后级的电路!待机的5V电感换之  好了
发表于 2013-9-30 13:45:18 | 只看该作者 �
电感性能不良的比较少见 但不是没有 楼主那没示波器么 示波器一打就可以看到问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 18:11
发表于 2013-9-30 14:23:36 | 只看该作者 �
有!但是线被我们这里的一些混蛋弄断了!没有买!基本很少用得上!基本电脑都能修好的!谢谢了!
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-30 18:14:24 | 只看该作者 �
一般损坏的 可能性 只有 阻值增大 或开路  如果电感性能不良的话 输出的电压波形应该不是平稳的
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-30 18:19:57 | 只看该作者 �
haomoney168 发表于 2013-9-30 13:12
恩!你说得很对!PC21另一脚没有电压!耦合电容换了!我觉得有可能是后级电路的问题! 我待机芯片换了!耦 ...
这个待机 5V电感损坏的话  应该也会影响 后级负载 的电压 输出大小 所以 造成了你的 机器 待机时有时无
