查看: 3016|回复: 11
七喜KW40·版号SW7··无CPU电压。求助
发表于 2013-9-29 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板开机 0.27 不动。测量CPU电感0V····CPU供电IC为MX8770· 19#25# 都为0.··这2脚由 5VPCU提供。在PL16 附近的电容找了个5VPCU飞了根线去到 8770的 19#25# 供电5V有了。38#开启信号也有了。这芯片还要些什么条件才有电压出来呢。大神门指点下··
发表于 2013-9-29 13:39:21 | 只看该作者 �
补充下。5脚有3V  6脚有5V  11脚有2V   在线等待啊。。
发表于 2013-9-29 13:49:34 | 只看该作者 �
开机的时候测下瞬间有电压吗
发表于 2013-9-29 13:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 13:59:27 | 只看该作者 �
     38脚3.3V
发表于 2013-9-29 14:03:47 | 只看该作者 �
是的。
发表于 2013-9-29 14:37:34 | 只看该作者 �
条件不满足吧,按上电时序搞
发表于 2013-9-29 14:59:21 | 只看该作者 �
只有按时序修了,
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-29 15:16:34 | 只看该作者 �
按照上电时序 来修 吧  测下 场馆的 G级瞬间有没收到芯片 发出的 驱动或 导通电压信号波形
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-29 15:17:39 | 只看该作者 �
xiao强 发表于 2013-9-29 13:51
没呢。。芯片也换过了还是老样子
这个瞬间电压你指的是CPU主供电还是 HWPG信号电压呢
发表于 2013-9-29 15:30:37 | 只看该作者 �
芯片条件查一查,换个U试一下排除U的问题
发表于 2013-9-29 15:50:16 | 只看该作者 �
19v,on信号等
