查看: 4551|回复: 16
[主板维修]
梅捷G41无复位
发表于 2013-9-16 15:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块SY-I5G41-L主板,各项供电正常,诊断卡(基地淘宝店买的PT093C)RESET常亮。
IDE第1脚也没5V复位电压,RESET排针有3.2V,短接没反应。求各位师傅指点维修思路。
发表于 2013-9-16 15:20:43 | 只看该作者 �
再查一下PG信号
发表于 2013-9-16 15:23:59 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-16 17:14:29 | 只看该作者 �
cik3r 发表于 2013-9-16 15:23
CPU的PG信号吗?请教下没有假负载的情况下如何查PG。
是的 还要查IO
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-16 17:16:50 | 只看该作者 �
是的 还要查IO 的 PWR OK引脚 电压一般CPU的PG信号 可以下载 CPU供电管理IC 的信号 脚位定义图纸 可以在芯片对应引脚上可以测 到
发表于 2013-9-16 18:00:13 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-16 17:16
是的 还要查IO 的 PWR OK引脚 电压一般CPU的PG信号 可以下载 CPU供电管理IC 的信号 脚位定义图纸 可以在芯 ...
谢谢
发表于 2013-9-16 18:02:29 | 只看该作者 �
CPU的PG有1.2V的话,还有跑线,跑到南桥,看看PG1.2v有没有进去到南桥,IO上面的PWROK还有RSMTST脚也要跑一下,如果都没问题的话,那就剩下南桥问题了!
发表于 2013-9-16 18:04:59 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-9-16 18:02
CPU的PG有1.2V的话,还有跑线,跑到南桥,看看PG1.2v有没有进去到南桥,IO上面的PWROK还有RSMTST脚也要跑一 ...
多谢兄弟指点。
发表于 2013-9-16 18:12:31 | 只看该作者 �
等待你的结果!@!!!
发表于 2013-9-16 18:15:32 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-9-16 18:12
等待你的结果!@!!!
马上要下班了,明天如果不忙,定会奉上结果。
发表于 2013-9-16 21:34:03 | 只看该作者 �
还有查查时钟是否正常哦  亲
发表于 2013-9-16 22:25:30 | 只看该作者 �
vrmpwrgd正常,你就加焊SB吧。。最近修到好多。SB一焊就好的,G31 G41这样的板。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-16 22:41:09 | 只看该作者 �
CPU的PG是不是给南桥 提供复位的呢
发表于 2013-9-16 22:47:38 | 只看该作者 �
在核心供电开始往前后查啊
发表于 2013-9-17 00:00:19 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片是RT8802吗?
发表于 2013-9-27 09:57:25 | 只看该作者 �
哈哈,楼主修复位,要查CPU发出的PG哦,看图修吧,我一般加焊CPU电源管理芯片和附近的排阻会好,否则跑线路吧。
发表于 2013-9-27 11:16:03 | 只看该作者 �
供电正常吗。不正常先修供电
