查看: 1953|回复: 1
开机亮下就灭解决后引起的问题
发表于 2008-9-30 12:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台14寸的中柏液晶显示器原来是开机亮下就灭了
检查是高压部分的电容鼓包 引起的
换后没在灭了 但是屏幕出现了水波文的情况  一闪一闪的
请教下这是什么问题引起的?
发表于 2008-9-30 13:05:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能还是高压部分的问题,电容滤波不好,换一个代用的试一下,看下还会不会出现这个问题
