查看: 1984|回复: 7
[主板维修]
新手咨询个9214 二脚输出低的问题!
发表于 2013-10-19 15:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 G41TWIN 的主板!内存供电现在输出0.6V,查G极电压0.6V ,更换9214,供电场管也都更换了, 电压依旧0.6V,我把二脚挑起来就输出3V了,上管G极外围还有其他元件会拉低吗?
发表于 2013-10-19 16:06:40 | 只看该作者 �
PWM不是这样修的!你以为是比较器啊?
先确定负载是否存在短路,再检查工作电源和开启EN信号是否正常,还有一个比较重要的Boot!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-19 19:55
发表于 2013-10-19 16:08:53 | 只看该作者 �
忘记说一个反馈电压~~!
反馈是几脚!一般电压或者阻值是多少,我参考测一下!  详情 回复 发表于 2013-10-21 10:01
发表于 2013-10-19 17:39:57 | 只看该作者 �
你先确定负载短路不
负载不短路!我断开后,丛其他地方直接给上管G极一个电压,主板就可以跑码了,只是内存不过  详情 回复 发表于 2013-10-21 10:01
发表于 2013-10-21 10:00:06 | 只看该作者 �
负载确定不短路,其他引脚的电压一般是多少?我参考测一下!
发表于 2013-10-21 10:01:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 10:01:57 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-10-19 16:08
忘记说一个反馈电压~~!
发表于 2013-10-21 11:19:30 | 只看该作者 �
进来学习下
