查看: 3920|回复: 7
显示器字体模糊 ,而且向右拉长
发表于 2013-9-28 10:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏幕整体看上去发暗 ?这个是什么原因
发表于 2013-9-28 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有图像,不好说.暗是亮度不够,看能不能调高一点,或者是灯管老化了.向右拉长是不是分辨率的问题,或者换个通用板点下.
发表于 2013-9-28 11:41:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上图啊,亮度暗跟灯管和高压都有关系。字拉长 看分辨率
发表于 2013-9-28 12:36:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已解决,虽然不是上面几位说的原因,还是要谢一下:数据线的问题 ,上面有静电,放电解决
发表于 2013-9-28 14:36:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
新手吧 这问题还来问
发表于 2013-9-28 16:12:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般这种情况,先看数据线,不行再看屏线,最后不行,再从板上找问题。我也是新人
发表于 2013-9-29 23:48:05 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
那个数据线啊 VGA的?
发表于 2013-9-30 09:20:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
VGA数据线怎么还会有静电呢?
