查看: 7034|回复: 30
[主板维修]
映泰A770 L3主板维修
发表于 2013-9-27 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到3块映泰A770 L3主板通电不复位,CPU,内存,北桥都没有供电,3块全是一样的问题。内存,北桥都是PWM供电模式,管理芯片是FP6321A。经验告诉我先修内存供电(我以前修内存,北桥都没有供电的主板,一般把内存供电修好北桥供电就出来了),先打开图纸看FP6321A工作条件,5脚VCC 12V  I脚BOOT  12V    8脚PHASE   0V    7脚REFIN  0.6V,7 8脚应该是1点几伏,从图中看出 7脚是由+5V_DUAL转换过来,测Q24 C极为0.6V    B极 为0V  控制电压不对。在看B的控制电压是Q25经过R156得来,在测Q25的控制电压也为0V,q25的控制来至ASIC8M_VDMM_DVAL-EN这个信号。 由图得知这个信号时由+5V_DUAL经过RN59排阻在经过Q27 Q28 Q29 得来。测Q29 C极为0V B极也为0V    在测Q28 Q27  C极都为0V 这明显不正常,再测RN59一端5V一端0V,换了一颗RN59排阻测试两端电压都是5V,测试卡狂跑,此版修复。在把此版的电路图发上来,希望能帮到大家。
发表于 2013-9-27 21:58:50 | 只看该作者 �
忘发图纸了  现在补上 映泰A770 L3 A78XB-A3S.pdf (1.47 MB, 下载次数: 220)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sw1238845 + 10 赞一个!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-27 23:32:05 | 只看该作者 �
l楼主,这个电路我困惑了好久,帮忙解答下吧!Q25的b极为高电平时,Q25导通接地,Q24的b极为低电平,Q24截止;Q25的b极为低电平时,Q25截止,Q24的b极由上拉得到高电平,Q24导通接地,7脚被拉低,是这样吗?我认为7脚电压是由芯片内部产生或其他地方来的,而不是由+5v—DUAL转换过来的?求教!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 07:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 23:01:51 | 只看该作者 �
学习了,希望在别的板维修时也能用上此方法
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-27 23:00:18 | 只看该作者 �
排阻是103,应该是10K,我用表测量无穷大,换一颗10K的排阻就OK,剩下的两张主板我直接把排阻换了直接解决问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 22:57:19 | 只看该作者 �
好帖子学习了 谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-27 22:55:40 | 只看该作者 �
此板6321A损坏非常常见,致使桥无供电。
发表于 2013-9-27 22:36:18 | 只看该作者 �
你就是说排阻坏了咯~····换个或短接试试啊
发表于 2013-9-27 22:16:51 | 只看该作者 �
实力派,就是不一样!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-28 00:27:34 | 只看该作者 �
楼主,告诉你,主板上电是有时序的,不论inter还是amd都是先有内存电压,说实话这个板子这个103小排阻是通病了,大概位置在cpu座上方,这个a770内存电压没有,开启没有,大部分都是这个排阻问题,呵呵,楼主继续努力吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
又见喜庆猪! 哈哈  发表于 2013-9-28 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-28 07:36
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-28 07:47:05 | 只看该作者 �
你说的很对   这个 电路其实 就是 PWM芯片加 三极管或场馆  开关控制 型电路  通过 Q24和 Q25的 导通和截止状态 控制 7脚电压   这个 +5v—DUAL 应该是5V双路供电  你跑下 芯片 7脚的线路  就知道这个脚电压是不 不是由+5v—DUAL转换过来了
发表于 2013-9-28 09:19:57 | 只看该作者 �
楼主分析得十分仔细,又有电路图,让我感觉学主板思路又清晰了一点。
发表于 2013-9-28 09:45:20 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2013-9-28 09:55:27 | 只看该作者 �
上次修到这问题了,但是没解决,给客户换板了,哎现在主板的元器件都被我拆了些,想修都没办法了。
学着点经验下次再遇到,就可以秒杀了  详情 回复 发表于 2013-9-28 10:35
发表于 2013-9-28 10:05:24 | 只看该作者 �
有主板图纸比较方便。
发表于 2013-9-28 10:23:14 | 只看该作者 �
少见的问题
发表于 2013-9-28 10:35:18 | 只看该作者 �
学着点经验下次再遇到,就可以秒杀了
发表于 2013-9-28 10:56:53 | 只看该作者 �
这也是所有主板的通病了!很经典很有代表性。谢谢楼主分享!
发表于 2013-9-28 10:57:25 | 只看该作者 �
楼主真是太有才了
发表于 2013-9-28 11:03:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
