查看: 6457|回复: 20
[主板维修]
p5kpl-am se跑D3报警
发表于 2013-9-18 10:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p5kpl-am se跑D3报警,上不上内存都这样,测1。8V正常,0。9V正常,SPD3。3V正常,CLK,DATA也是3。3V。其它的外接电阻不用量。还是换了内存供电管,还是不行。好像没多大戏,在论坛上看了不少帖子,多数没做好,有一片修好了的,但电路不一样,也没有看出所以然。有一个没修好的贴子,但他说换了南桥边上的822后可以了,但又有别的故障出现,还是没修好。看到这,我也来量一下那个822排阻,坏了一个,换上就好了。从昨晚搞到早上,用时4个小时。有点位图的可以看一下,这个排阻是什么电路上的?
再来说一下,板子修到这个份上,我很难为情,一台组装机七彩虹G31的板,电源冒烟了,主板5VSB的电容鼓起来了,换个电源量5VSB正常,3。3VSB只有1。7V,阻值165,量了一下好的板子阻值175,下网卡,COM芯片,声卡不行,这时只有1117发热,南桥不热,那也只能硬着头皮换了,换了就3。3V正常了,但不触好,那就再换IO吧,换好上电掉电,不接12VCPU供电不掉,再量发现有一组供电管子坏了,换上就烧坏,看来是芯片坏了,再换芯片和管子,呵呵显示了,不容易呀,搞了很多时间呀,调好BIOS,重起装系统,发现PS2,和USB不能用用,供电还是有,刚还能用,气死人呀,用科技制造杯具。。。放一下电吧,不行,再换个IO吧,不行,有空再换个南桥吧,各位同仁有更好的思路吗?
我要是知道这个板子坏这么多的地方,我宁可斗地主也不修这板子,现在时间花了,那就是钱呀!
补充内容 (2013-11-17 21:19):
七虹的主板换了PS2接边上的472排阻好了
发表于 2013-9-18 10:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这块板子,和铁板有的一拼了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-9-18 10:43:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好歹你还修客户的。
那个822电阻,你又不标出来,可能是内存系统管理总线的上拉电阻。
1117发烫,一般1117是正常的,其它把电压拉低,,比如南桥导致1117内部过流。
可以用可调电源烧机,接1117输出脚,看电压有没有被拉低,哪个东西发烫。
一般就网卡,时钟,南桥。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-18 10:42:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板  好修就修  不好修就放弃吧!     4    5个小时修本子也许你已经赚了十几二十片主板钱了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-9-18 10:35:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
诶  也够惨的  一块板子烧这么多地方
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-18 10:48:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PS/2键盘,一般阻值,电压都正常,换一下472电阻和330电阻。
发表于 2013-9-18 10:50:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修台机花不来
发表于 2013-9-18 11:07:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很正常,我还真修过一个从内存供电到cpu供电全有问题的板子,还有个内存,cpu供电,最后发现南桥坏了,一个板子有10来处故障,这样的一般是雷击或烧坏的
发表于 2013-9-18 11:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的P5QL SE 有同感,上不上内存都是跑码E1或E0 ,内存供电2.2V   119
.120  238 都正常  .时钟1.1V   内存2.2V应该是正常的   ,也没有去换7120了  .BOIS狂刷后  故障依旧... 比你惨吧?
发表于 2013-9-18 11:47:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
高手  学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-18 11:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是高手啊   就是差图纸的问题
受到警告 12#
发表于 2013-9-18 12:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
值得学习值得鼓励
发表于 2013-9-18 12:05:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真不明白华硕主板的822一类电阻为什么总这么爱坏,
发表于 2013-9-18 12:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕板感觉比以前的板难修
发表于 2013-9-18 12:33:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我就关心一下这个板子修好你收多少钱呢~~~如果修不出来~~~楼主只能积攒点经验了~~
发表于 2013-9-18 12:59:22 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
断线了吧       好好查查
发表于 2013-9-18 13:04:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是vrmpg.
发表于 2013-9-18 13:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修了三片华硕M4A785-M跑码正常,集显不显的,结果是220排阻有问题,三片主板同一故障。
发表于 2013-9-18 16:29:52 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
修台式的,价钱如何。。
发表于 2013-9-18 17:11:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还修哦我们二手板子也就70左右  你没得耍事得
