查看: 2338|回复: 4
[主板维修]
最近碰到好几个主板,IDE或sata一起不能用
发表于 2013-9-23 08:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      情况是这样的,有的光ide不能用,有的光sata不能用,大部分主板则是ide和sata都不能用。有4快主板出现这种情况,刚开始还以为是硬盘坏了呢?然后怀疑是不是cpu?是不是内存?是不是电源? 搞不懂为啥硬盘找不到,电都是通的,反正其他情况都排除掉了,只能是主板坏了?坏在哪呢?高手帮我分析分析,是南桥坏还是时钟坏还是其他坏? 我这几个主板有intel精英671、顶星780D、amd690G.
     遇到这种问题如何一步步去检测?
发表于 2013-9-23 08:53:19 | 只看该作者 �
打下SATA2356到南桥值看下呀
发表于 2013-9-23 08:53:40 | 只看该作者 �
南桥管理IDE和SATA
发表于 2013-9-23 09:04:53 | 只看该作者 �
南桥问题比较大
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
liang12 + 4 淡定
发表于 2013-9-23 10:47:41 | 只看该作者 �
反正都是南桥管的
