查看: 2649|回复: 6
哪位老大行行好啊
发表于 2009-1-13 21:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
给小弟一个STR G6153的资料谢谢
发表于 2009-1-13 22:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能截一个给你了,网上找不到.
发表于 2009-1-13 22:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢张先生
这个zjsh2000@163.com是我的邮箱能发个给小弟我吧
发表于 2009-1-15 12:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-1-20 14:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
再多请教一下各位老大,朋友手上一个三星SF5100P,就是这个类似的电路,故障现象,220AC接入后无任何反映保险丝都好的就是5V  24v没有输出这个电路中是哪里东西坏出现这个问题啊谢谢
发表于 2009-1-20 14:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2009-1-21 20:17:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
自己查啊,打印机多数时靠5V. 24V电压供电的,没有的话就时电源不起震或个别零件开路造成的,这个不是很难的
