查看: 1935|回复: 4
LCD inverter
发表于 2009-4-21 09:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送修一台 DELL inspiron 1100
自己更改过高压板 原装高压板找不到了
改过之后开机出现 : test resualts :fail
                              ERROR code :1000-0322
                              masg:error accessing in the LCD inverter
可能是更改后的高压板与主板不兼容 主板无法识别 不知道这个机器主板有没有检测高压板的信号
bios 设置跳过  无效
请各位指教
发表于 2009-4-21 10:44:49 | 只看该作者 �
你要把原来的高压板也接上才可以,也就是有两块板。DELL有些老机子是这样的
发表于 2009-4-21 17:56:02 | 只看该作者 �
谢谢你 可是原来的高压板找不到了 我想问一下能不能改一个反馈信号 让系统能识别到已经安装了高压板?
发表于 2009-4-21 21:13:49 | 只看该作者 �
可以!你的想法很好,但是有个前提是你要有这机器的图才好改,要不也无从下手。有些机器应该是加个码片它才认,要不就报错。
发表于 2009-4-21 21:14:09 | 只看该作者 �
这个还没有试过。
