查看: 2197|回复: 8
[主板维修]
捷波悍马HA01-GT跑F0 求分析
发表于 2013-9-17 13:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电  时钟  复位都有,BIOS也刷过了,还是一上点就F0。唯一奇怪的是CPU电源管理芯片的EN脚,一碰到它主板就自己断电了、
发表于 2013-9-17 14:01:51 | 只看该作者 �
F0一般都是桥的问题
这是单桥的,我加焊过了  详情 回复 发表于 2013-9-17 14:20
发表于 2013-9-17 14:15:00 | 只看该作者 �
跑乱码。cpu或北桥虚焊。我遇到过两个
发表于 2013-9-17 14:20:42 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
单桥的主板 不跑马一般桥本身虚汗的 多 楼主可以加焊 CPU电源管理芯片 引脚试下  发表于 2013-9-17 18:35
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-17 18:36:35 | 只看该作者 �
楼主可以  加焊CPU电源芯片 引脚试下
多谢你的提示,不过我都做过了  详情 回复 发表于 2013-9-17 19:51
发表于 2013-9-17 19:51:48 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-17 18:36
楼主可以  加焊CPU电源芯片 引脚试下
多谢你的提示,不过我都做过了
发表于 2013-9-17 20:42:40 | 只看该作者 �
初次给点建议,是不是CPU座虚汗?有的板子也挑内存。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-17 21:26:46 | 只看该作者 �
蓝信商务 发表于 2013-9-17 19:51
多谢你的提示,不过我都做过了
根据楼下 建议 加焊下CPU座试下
发表于 2013-9-17 21:34:49 | 只看该作者 �
北桥的问题
