查看: 1985|回复: 6
[主板维修]
求助盈通主板维修思路!
发表于 2013-9-18 12:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板空载可以加电,一装CPU 电源风扇转一下就掉了,不插小四就可以,测量场馆也没发现问题,请问这是什么故障,怎么修?急急急!
发表于 2013-9-18 13:53:58 | 只看该作者 �
查一下U供电IC,滤波电容
发表于 2013-9-18 14:07:31 | 只看该作者 �
很明显12V有短路。下掉CPU。测量场馆阻值。再查电源IC。
同意楼主: 5.0
这个主板上 CPU时候 场馆测到的对地阻值 应该是与正常值是有偏差的  发表于 2013-9-18 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-18 15:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liang12 + 5 淡定
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-9-18 15:51:04 | 只看该作者 �
场馆没有 问题的话 查下 电源IC 工作条件 是否正常
发表于 2013-9-18 16:34:17 | 只看该作者 �
没发现有任何异常,正在纠结中,刚才把CPU供电管全拆了,一不小心把CPU管理芯片搞丢了,郁闷中
发表于 2013-9-18 20:35:00 | 只看该作者 �
真挺粗心的  有我的风范  修板修着修着 把板丢了
发表于 2013-9-19 17:21:10 | 只看该作者 �
此版以解决,是组合的电源IC  RT8802A+BD-BD出问题了,换了就好ok了,最近发现杂牌板子最爱坏了
