查看: 11806|回复: 26
今天修了一台HP W2228H,好难拆呀!
发表于 2013-8-30 22:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了一台HP W2228H,好难拆呀!说难拆,是因为没找到正确的拆机方法。拆机的时间比维修的时间要长海了去了。拆这个机子,用不到刮刀,用手抠就可以了。先从有LOGO的地方拆,两边的角要用点力,很快就下来了。千万不要去拆后壳,因为它用四个镙丝回定的,拆不下来的,我就在这里耽误了许多时间。
故障是白屏。屏板5V供电的保险开路,更换后就OK了。
a
b
发表于 2013-8-30 22:28:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,你应该是还没有找对方法
发表于 2013-8-30 22:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个多拆就有经验了
发表于 2013-8-30 22:45:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有很多都不好拆的 ·。
发表于 2013-8-30 22:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个壳子有技巧的。。很好拆的。。他的壳子是从里面往外卡的,你顺着他的方向就好拆了。。。
发表于 2013-8-30 23:10:54 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这款第一次的确不好拆,后来基本就可以徒手秒拆了。
发表于 2013-8-30 23:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种显示器的确很难拆,我也拆过,的确很难拆,拆了半个小时才拆开
发表于 2013-8-30 23:47:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我第一次拆完了卡扣掉了一半,好在客户没在意
发表于 2013-8-31 00:45:24 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
看来还是笔记本好拆点
发表于 2013-8-31 01:56:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
拆多就好拆了
发表于 2013-8-31 08:28:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害 这个机这么难拆  下次的注意下了
发表于 2013-8-31 08:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有些机器 一开始挺难拆的 多拆 就行了
发表于 2013-8-31 08:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确实掌握了方法确实很好拆啊
发表于 2013-8-31 09:02:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
上次我有一台拆了很长时间,结果灯管坏了,24的,客户着急,我还没件,就弃修了,拆完之后,壳子也整够呛,哎!hp的机器太坑人!
发表于 2013-8-31 09:13:23 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这个机器就是难拆,好像是把螺丝全部拆掉以后直接掰开,用螺丝刀,卡片划确实是比较的困难。
发表于 2013-8-31 09:22:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
谢谢分享 以后有什么好的我也一样分享一下
发表于 2013-8-31 09:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉液晶屏都不大好拆,那些卡扣烦死了。要是就用几颗螺帽固定就好了!
发表于 2013-8-31 09:59:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hp这款机器掌握了方法就不能拆,这机器还有个通病就是有时亮下就灭有时亮一天没事,原因就是上面那组灯管容易打火烧断开,
发表于 2013-8-31 10:00:04 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
HP这种显示器 框子下面有两条缝 你们仔细看就发现了。那个用大一点儿的一字改锥 一翘就下来了!然后顺手在四周一扣 就下了 。不费劲啊!
发表于 2013-8-31 10:14:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也是经常搞坏
