查看: 3765|回复: 9
[主板维修]
一个USB口同时接两个USB设备通信互不影响?
发表于 2013-9-1 10:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PC上的一个USB接口能否同时接两个USB设备通信互不影响,也就是说中间不经过USB分线器,直接把USB接口的四根线并行的接到两个不同的USB外设设备,然后PC都能识别这两个设备,在通信时互不影响
发表于 2013-9-1 10:41:32 | 只看该作者 �
个人感觉不行
发表于 2013-9-1 10:48:38 | 只看该作者 �
楼主亲自试试呗!
发表于 2013-9-1 10:57:04 | 只看该作者 �
肯定不行啊,BIOS不允许 一个接口一个中断号IRQ,就跟身份证一样的,
也许是的 我之前认为的是我们用hub 也是几个接口传输信号到笔记本的接口上 但是我今天吧我的还在质保内的小Y拆了 装上一个设备 然后再接个鼠标 供电有 但是检测不到鼠标,hub里面应该带的有芯片吧  详情 回复 发表于 2013-9-1 19:47
发表于 2013-9-1 11:01:11 | 只看该作者 �
好像不行的
发表于 2013-9-1 11:24:23 | 只看该作者 �
一个U口不加设备部可能同时实现2个通信的。
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-1 12:29:11 | 只看该作者 �
每个USB,数据需要独自和南桥交换。我个人认为,如果串联两个USB设备,那么数据交换就有异常了。你说是吧?数据也需要个单独的走向,如果两组数据,走在同个道路上,估计不行的。我想的是,南桥里面有预留的数据进出,可以从预留得飞线出来。
发表于 2013-9-1 19:47:27 | 只看该作者 �
也许是的   我之前认为的是我们用hub   也是几个接口传输信号到笔记本的接口上   但是我今天吧我的还在质保内的小Y拆了   装上一个设备   然后再接个鼠标    供电有   但是检测不到鼠标,hub里面应该带的有芯片吧     我还没拆过哪东西
发表于 2013-9-15 06:04:15 | 只看该作者 �
小龚同学,这是行不通的阿,必须用hub
发表于 2013-9-15 11:57:55 | 只看该作者 �
不行的   有影响
