查看: 1889|回复: 2
[主板维修]
ECS 845GV-M2 分享
发表于 2008-9-29 12:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 845GV-M2 主板   拿到的时候是跑C1就自动关机 再自动开机. 怀疑当内存 .  检查电压正常  再查AD线  发现正常的都是498      有一个却是501   跟着走线  发现在靠近北桥的地方大概1厘米的长度的线路有400多的阻值 外观和正常的一样 很难发现  焊接通了之后再试机 一切正常
由此呼吁大家以后检查AD线的时候 要细心1点点的不正常都要看一下 (我查了第2遍才发现的 )
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2 不容易发现的故障位置
发表于 2008-9-29 14:41:25 | 只看该作者 �
这种 问题真不容易发现,学习到了细心呀
发表于 2008-9-29 16:09:07 | 只看该作者 �
的确是很难发现的   呵呵 你所说的AD线怎么就那么好测?
