查看: 12326|回复: 7
[主板维修]
电脑进入XP滚动条卡住,可以进入安全模式,重装系统问题依旧
发表于 2013-9-12 18:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
电脑进入XP滚动条卡住,可以进入安全模式,重装系统问题依旧。可以确认硬盘是没有问题的,因为在其他的笔记本上硬盘是正常的。内存也没有问题。会是显卡的问题吗?因为显卡挺热的,有些烫。
发表于 2013-9-12 18:29:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以进入PE,也可以装系统,就是在系统展开后重启马上就可进桌面了,出现了在滚动条卡住的现象
发表于 2013-9-12 18:50:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也遇到过,换个南桥好了
发表于 2013-9-12 18:52:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不用看了,一定是显卡。你GHOST完系统后,不要装显卡驱动试一下,八九不离十就是显卡了。
发表于 2013-9-12 19:20:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太有深度的问题了
发表于 2013-9-12 20:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装纯净版的系统,用GHOST的系统就别装驱动,试试,有些本本就是这样
发表于 2013-9-12 21:35:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
装系统的时候不要装驱动,然后在一个一个的装驱动,看装到那个驱动卡就是哪个了
发表于 2013-9-12 21:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换别的系统看看  再不行就考虑南桥吧
