查看: 3379|回复: 10
[笔记本]
三星R23 暗屏修理———记录——可能论坛还有其它修友也遇到过吧
发表于 2013-9-11 20:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已知道的,可能有错,有漏。还请大神们指点。笔记本暗屏,的原因也很多:1.屏线,屏本身坏。2.LCD屏,高压条坏,LED屏,升压部分坏。3.屏背光开启信号,不正常       …………还有些什么原因,请各位,一起来顶贴回复下,以后也方便查阅
说正题了,三星R23     开机暗屏
先拆开屏,看到屏是LCD的   高压条以前修过,看起来,被换了。
加电后,测量高压条的,VIN    ON     ADJ                   VIN 18.8V            ON 3.3   ADJ  3.2V
都正常啊,以前高压条坏了,换一根后,加电。结果还是一样。
用测灯管工具,测了下灯管也能亮。亮度还行,唉
换屏试试,结果还一样,就屏线没换了。。手里头也没有这个屏线。
乍个办~  {:soso_e118:}     想想,(在修的时候没想到,发的贴,现在总结下,修的时候还是跑去把主板拆出来,测VIN 到高压条,ON 到高压条, ADJ到高压条,是不是通的。。笨啊,原来测的不是有电压吗?{:soso_e117:}多此一举。:其实是忽视了一个,地,GND   到主板上是不是通的。。。。。。。。。。)后来测到高压条上的,GND 与主板GND之间,无穷大,开路了。想到这里立即飞线到高压条GND
加电,开机亮屏,蓝色三星LOGO 出现SAMSUNG  有点简单,就没拍图了
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
天意wx + 6 上个月也遇见个 地线断了的
月饼 + 10
发表于 2013-9-11 20:50:12 | 只看该作者 �
楼主确实不应该走这么多弯路啊,  这个地线在屏线当中经常有接触不良的,很多屏线坏就是屏线里的地线开路。还有你先前都测到了电压,还去测他们开路与否。开路了哪来了电压啊。楼主维修没干多少年吧
经验不是很多,走远了,  详情 回复 发表于 2013-9-11 21:13
发表于 2013-9-11 21:13:04 | 只看该作者 �
经验不是很多,走远了,
发表于 2013-9-11 23:33:41 | 只看该作者 �
确实GND很容易被人遗忘。。。
是的,谢谢关注  详情 回复 发表于 2013-9-12 09:09
发表于 2013-9-12 09:09:22 | 只看该作者 �
暗黑使者 发表于 2013-9-11 23:33
确实GND很容易被人遗忘。。。
是的,谢谢关注
发表于 2013-9-12 12:28:30 | 只看该作者 �
我估计要是我遇到这样的机子我也会忽略掉地、因为一般情况下底线是不会出问题的、那个时候我会改通用高压试
发表于 2013-9-12 16:03:05 | 只看该作者 �
学习了     还真不知道地线开路也会导致暗屏
发表于 2013-9-14 12:14:37 | 只看该作者 �
地线在平时的维修中却是容易被忽略   但屏线甚多段的都是地线 包开接一下就OK了
发表于 2013-9-15 15:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
地线也有开路的,哈哈,又长了点见识!!维修处处都是陷阱啊!!
发表于 2013-9-15 20:42:06 | 只看该作者 �
确实GND很容易被人遗忘。。。
赞同楼主,我一般就不会去测地有没有通
发表于 2013-10-6 12:04:35 | 只看该作者 �
没有想到,地线不通。
