查看: 3902|回复: 8
戴尔I1320,不是CPU后面的4个电容引起的掉电~
发表于 2013-9-11 12:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   一个多月前我回收了台戴尔I1320笔记本,发现有时候开机启动的时候滚动条就掉电,于是打开机子彻底清洗了一次~涂好散热膏~故障依旧啊~又查询到时CPU后面的330电容坏了~于是只有网购了330电容~几经波折换好了电容~开机试机一段时间,一直重新启动,都没发现掉电~结果高兴不就又掉电~这时心里火了~不会是南桥或CPU虚焊吧~这时我就用硬盘检测工具检测5%,没多大问题~但是我以外的发现了,只要用硬盘检测工具检测过,再重新开机,(测试好多次都是这样只要用工具检测硬盘过)开机的时候就会掉电,于是发觉时硬盘问题,无奈把从新分区,把C盘分到最后一个盘去~重做了系统~做好了系统,再次用硬盘检测工具检测5%,再重新开机没有掉电了~结果啊,就是硬盘导致的~~~(我估计硬盘主轴电机转到哪里就会引起电机电流增大~所以掉电,纯属个人分析~只要修好了就OK)特此分享给广大坛友们~以便以后遇到这种故障不走弯路~
发表于 2013-9-11 12:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好细心,这样也给你修好了,要是我又搞主板了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-9-11 15:11:17 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不错,赞一个。这么难以理解的都能修好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 15:03:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哎,找个硬盘测试的话也不用走那么多弯路阿
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 14:13:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前是掉电重启,但是我把330电容换了后,掉电的时候就直接是关机断电~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 14:07:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
经验少走点弯路
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 12:59:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实应该是自动重启吧????硬盘导致的掉电,一般会重启的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 12:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很肯定的说,系统我之前做过好几个~都会掉电的~不是系统,硬盘引起的~我做到最后一个盘就不掉电了~
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-11 12:47:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
系统坏了吧
回复 支持 2 反对 0
