查看: 6011|回复: 22
18NL 2153这是什么管?
发表于 2013-8-19 09:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这是什么管?具体什么型号?可以用什么型号的替换?
有个标号U21;
发表于 2013-8-19 10:00:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能,也许是三极管,
发表于 2013-8-19 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-8-19 10:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
图纸上面看啊      或者是万用表测量下
发表于 2013-8-19 10:40:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
熊大 发表于 2013-8-19 10:36
图纸上面看啊      或者是万用表测量下
有图纸就好了,万用表测量不出型号,不知道什么类型的管,连好坏都测量不出
发表于 2013-8-19 11:09:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
{:soso_e153:}要不就是MOS管,要不就是三极管,要不就是单双向二极管。 二极管的话会标D,MOS管,三极管会标Q,如果是D,一定是二极管,如果是Q,就一定是三极管或MOS管,继续用表测量,红表笔接B极 黑笔接C、E两极有两组相近阻值为NPN三极管,黑笔接B极,红笔接C E两极有两组阻值为PNP三极管。
黑笔接D,红笔接S极,有一组数值为N沟道MOS管,反之为P沟道MOS管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有道理  发表于 2013-8-19 11:50
发表于 2013-8-19 11:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看标号了
发表于 2013-8-19 11:33:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
GDPC007 发表于 2013-8-19 11:09
要不就是MOS管,要不就是三极管,要不就是单双向二极管。 二极管的话会标D,MOS管,三极管会标 ...
这个有可能已经是坏的,所以不能通过测量判断是什么管,
是想看标号知道是什么管不?
发表于 2013-8-19 11:34:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
空心梦//╭□ 发表于 2013-8-19 11:11
看标号了
标号应该是18NL 2153吧,但对应什么型号不知道
发表于 2013-8-19 12:38:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蛋疼了,不太清楚
发表于 2013-8-19 13:24:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
xw272021261 发表于 2013-8-19 12:38
蛋疼了,不太清楚
恩,我也是.根本不知道怎么判断好坏
发表于 2013-8-19 16:22:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那位大神知道呢>?
发表于 2013-8-19 17:57:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这管是什么主板上的,主板型号是什么,谁有图纸,一查就知道了
发表于 2013-8-20 10:13:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这管是SONY LED DB ,指示灯(无线,硬盘.充电等指示灯)小板上的,没有图纸,有的话我也查到了
发表于 2013-8-20 12:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你没理解我的意思,我是说,你把本的型号发出来,即使我没有这个型号的图纸,也有机会从其它类拟型号的图纸上找到,因为同一厂家,时期差不多,零件用的也差不多,不就清楚了
发表于 2013-8-21 06:58:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
eyecom888 发表于 2013-8-20 12:31
你没理解我的意思,我是说,你把本的型号发出来,即使我没有这个型号的图纸,也有机会从其它类拟型号的图纸 ...
应该可以确定到这个是霍尔元件,接LIDIN#的,是SONY VPCSD VPCSB本,主板号是MBX 237 ,但这个元件是在状态灯的小板上,所以主板的电路图应该是没有的
发表于 2013-8-21 10:39:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就是休眠开关,霍尔原件。
发表于 2013-8-21 11:09:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
wangwei0377 发表于 2013-8-21 10:39
就是休眠开关,霍尔原件。
你早点来麻,我16楼都公布了答案了
发表于 2013-9-16 14:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,支持我楼上的楼上,呵呵,是休眠开关,今天修了一台SONY的机器,型号:PCG-41216W,I5机器,一敲键盘或C壳就闪屏,拆掉C壳怎么敲打都是好的,但是一上C壳就不行。C壳上面有很多排线,一个个拔掉试的,发现一个小板拔掉就好了,上面就有这个开关,为了试验一下,就把这个开关去掉了,装机测试OK,此开关应该是磁感应休眠开关!
发表于 2013-9-16 15:27:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好看看什么情况
