查看: 2515|回复: 10
联想V450开机电流跑到1.2A,如何下手?
发表于 2013-8-28 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
  今天接到一同行的本子,上机一测,触发后电流直接跑到1.2A,没有跳变,摸CPU发烫,然后再测所有电感,电咸都有电压,测二级电路也是一样的都有电压,电压正常,这个CPU是T6600,更换同型号的CPU也是一样现象,装不装内存也是一样的电流,没变,刷过BIOS也是不行,现在不知如何下手了,请各位高手指点一下维修思路!!
发表于 2013-8-29 07:43:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
时钟、复位、EC,这事大多人要蒙。哈哈
发表于 2013-8-29 14:28:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般是USB口坏了,注意一下
发表于 2013-8-29 14:45:26 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2013-8-29 15:49:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果你确定bois没问题的话,我认为显卡的可能性最大,显卡同样能造成不读内存
发表于 2013-8-29 15:54:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
目测是显卡问题
发表于 2013-8-29 15:59:17 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
1006523463 发表于 2013-8-29 14:49
不知道呀我叫亮仔
小明同学  。。。你去声请当版主
发表于 2013-9-7 18:13:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
都正常,直接干北桥
发表于 2013-9-7 18:21:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好考虑下桥
发表于 2013-9-7 18:31:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
笔记本诊断卡怎么用啊
发表于 2013-9-7 18:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机子显卡比较爱坏 有可能显卡造成的不跑马
