查看: 2094|回复: 6
[主板维修]
求助华擎G31TM-VS2集成小板 思路!急急急
发表于 2013-9-5 16:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接到一款华擎G31M-VS2  主板,客户没说什么问题,我接到后发现CPU电源管理芯片特别烫手,心里小高兴,以为问题很简单,换个芯片就好了,我三下五除二把芯片换了,结果还是一样情况,无奈之下只好来论坛逛逛,有没有修过此问题?小弟在此感谢,谢谢,我是新手
发表于 2013-9-5 19:42:32 | 只看该作者 �
看看跑什么码呀 你是新手 你电源管理换号了没
发表于 2013-9-5 20:40:56 | 只看该作者 �
CPU供电出来没?先测条件,供电、en、vid
没有,芯片特烫没有敢装cpu  详情 回复 发表于 2013-9-6 10:03
发表于 2013-9-6 10:03:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 18:54:49 | 只看该作者 �
回家的路上 发表于 2013-9-6 10:03
没有,芯片特烫没有敢装cpu
你可以先上假负载,测量电压再
插上假负载,总线时钟1 0V 总线时钟0 0.85v,内核电压0v vtt电压都是1.1v 复位电压0.2V 主时钟o和主时钟1都为0v,P G信号为1.1V  详情 回复 发表于 2013-9-7 13:07
发表于 2013-9-7 08:11:34 | 只看该作者 �
楼主跑什么码
发表于 2013-9-7 13:07:40 | 只看该作者 �
撸哥 发表于 2013-9-6 18:54
你可以先上假负载,测量电压再
