查看: 5626|回复: 17
一台三色液晶显示器,型号为227AM 黑屏,求助
发表于 2013-9-2 21:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三色液晶显示器,型号为227AM 黑屏,这个显示器的液晶面板用的是奇美M220Z1-L09,是个120Hz的3D屏
用的方案是普通驱动板+倍频板,由于手里没有其它的驱动板,所以无法确定是屏的问题,还是驱动的问题,
测量驱动板,倍频板,和屏的逻辑板上的电压基本都正常,
通用驱动板送出的LVDS信号 有1V左右的电压,倍频板输出的LVDS信号测量不到电压,
维修陷入僵局,望知道的朋友指教,内部图如下:
这就是在屏与通用驱动板之间的倍频板,把普通驱动板的60Hz信号转成120Hz的,
屏的接口,
屏的电源接口(5V)
屏线的样子
屏电源接口的样子
还望有知道的朋友,指教一下!~
发表于 2013-9-2 22:33:15 | 只看该作者 �
没有碰过,路过学习下。
发表于 2013-9-2 22:48:25 | 只看该作者 �
这种也可以用通用驱动板 去测啊
发表于 2013-9-2 22:54:38 | 只看该作者 �
换通用驱动板,是一样的情况,黑屏,
关键是通用驱动板和屏之间还有一个倍频板,驱动板的LVDS信号要送到倍频板去处理,
由于倍频板不知道是不是有问题,也就无法确定屏是不是有问题,
发表于 2013-9-2 23:25:10 | 只看该作者 �
手上没有东西。是不好确定的……最好点屏式一下。
发表于 2013-9-3 00:33:38 | 只看该作者 �
这样的屏不好搞了,没有点屏工具了
发表于 2013-9-3 02:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有什么办法吗?
发表于 2013-9-3 08:15:46 | 只看该作者 �
直接X宝拿回来测试下就好了,不贵
发表于 2013-9-3 08:24:58 | 只看该作者 �
关键是倍频那块不好处理啊 没遇到这种
发表于 2013-9-3 08:34:58 | 只看该作者 �
dearking810 发表于 2013-9-3 08:15
直接X宝拿回来测试下就好了,不贵
好贵的,都要100多块,更离谱的是一个3D功能驱动板,要价350元,吓到我了,怕怕
发表于 2013-9-3 08:41:05 | 只看该作者 �
你这个 先量下啊   不行在 换板子  通用就搞定
我有通用的
发表于 2013-9-3 08:42:49 | 只看该作者 �
换板啊换驱动板换电源板
发表于 2013-9-3 08:58:40 | 只看该作者 �
我有通用的
通用板子驱动不起来的,现在不确定倍频板还是屏的问题,
发表于 2013-9-3 15:18:34 | 只看该作者 �
没有碰过,路过学习下
发表于 2013-9-3 17:45:12 | 只看该作者 �
没见过这种显示器呢?建议换下电源板试试
发表于 2013-9-3 17:56:11 | 只看该作者 �
没有遇到这样的机器,期待能修到新产品呵呵
发表于 2013-9-3 20:17:19 | 只看该作者 �
长鑫、小龙 发表于 2013-9-3 17:45
没见过这种显示器呢?建议换下电源板试试
电源板正常,5V 12V均正常,带负载也正常的,
发表于 2013-9-6 20:37:26 | 只看该作者 �
这台显示顺修好了,现在用的就是,
维修过程请见:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=686816&extra=
