查看: 2829|回复: 12
17寸 SONY LCD 通病求解!!!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-9-30 14:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY SDM-HS73 (和LG 的线路板有点相同)也许是因为索尼和LG共同开放液晶面板的缘故吧!
不接VGA信号的时候,有菜单显示,如果,接上电脑信号,有图像,但一闪一闪,好像高压保护,经过补焊以后,还是一样情况,没有改变!
高压控制芯片是:OZ960S(电源和高压板一体),好想知道是控制板问题还是高压部份问题!请各位赐教!
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-9-30 14:42:04 | 只看该作者 �
各个电压都正常,已经用其他好的灯管代换过,都是一闪一闪
发表于 2008-9-30 14:47:03 | 只看该作者 �
直接把主板换了吧
发表于 2008-9-30 16:32:07 | 只看该作者 �
不一定,先代换一下电源板,这个有可能是电源板的问题,特别是滤波不良~~~~~~~~
发表于 2008-9-30 16:39:42 | 只看该作者 �
滤波        不良
发表于 2008-9-30 17:58:26 | 只看该作者 �
代换后才知道啊......................
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-9-30 20:59:25 | 只看该作者 �
CPU吧?
以前788DF一个毛病
发表于 2008-9-30 23:54:57 | 只看该作者 �
我修过两台这个型号的 第一台误判换板了 第2台查出是按键引起的
发表于 2008-10-1 10:35:48 | 只看该作者 �
本人怀疑是电压出问题了,可能是滤波电容坏了
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-10-1 13:19:40 | 只看该作者 �
我到感觉像是电源的问题
感觉像电源带负载能力差一样!
发表于 2008-10-2 17:33:57 | 只看该作者 �
应该是电源部分的问题,检查一下电容。
发表于 2008-10-2 19:21:56 | 只看该作者 �
看一下12V输出的那个二级管了,那个易坏,型号我忘了
发表于 2008-10-3 12:51:49 | 只看该作者 �
怎么现在的人动不动就用通病这个词呢????
