查看: 7590|回复: 41
联想B450独显 外接正常 内接红屏,跪求思路中。。
发表于 2013-9-1 23:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被雷击的本本,拆开发现网卡被击穿,直接将其拆除。能点亮,可是会花屏,换过屏无效。。。新人求思路!!!
联想B450 la14_dis.pdf (1.4 MB, 下载次数: 39)
发表于 2013-9-1 23:22:37 | 只看该作者 �
重点现查显卡的工作条件,再换显卡。
发表于 2013-9-1 23:57:12 | 只看该作者 �
显示输出,或显卡
发表于 2013-9-2 01:07:53 | 只看该作者 �
查显卡到屏上的四对 或者 三对 时钟和数据线。没断线几直接换显卡。
换好过一台HP的 具体型号忘记了,显卡是G92 换了马上好
发表于 2013-9-2 01:29:31 | 只看该作者 �
南桥换个OK
发表于 2013-9-2 03:10:49 | 只看该作者 �
显卡可能比较大,当然有可能是缺少一个很隐蔽的电压,论坛里有高手提过
发表于 2013-9-2 03:21:53 | 只看该作者 �
显卡输出的信号如RGB测一下!显卡的工作电压正常不?你也可以从排线接口那里入手看一下!{:soso_e100:}
发表于 2013-9-2 03:27:00 | 只看该作者 �
显卡的输出如RGB信号!显卡的工作电压正常不也很关键!我修到过少电压到屏上也会这样的!你可以从屏线到屏的排线接口和主板,找找!希望能帮到你!
发表于 2013-9-2 07:45:12 | 只看该作者 �
显卡的问题我修过一台,要换才行
发表于 2013-9-2 07:50:59 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2013-9-2 08:00:58 | 只看该作者 �
换屏线,这样的红屏我碰到过,上次插拔一下就好了,楼主换个屏线试试
发表于 2013-9-2 08:12:11 | 只看该作者 �
lvds打值,没看你放的图,如果显卡到屏口的信号线上没有元件,可以考虑代换显卡。
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-2 08:26:07 | 只看该作者 �
红屏,无非就是屏线或者显卡。你这种雷击的情况,显卡问题比较多。
发表于 2013-9-2 08:43:50 | 只看该作者 �
从最简单的做起~。实在不行再动显卡
发表于 2013-9-2 08:58:14 | 只看该作者 �
悲催啊,
发表于 2013-9-2 09:08:44 | 只看该作者 �
先换个屏线试试,不行在换显卡
发表于 2013-9-2 09:35:38 | 只看该作者 �
你可以试着打屛线接口的那几组数据线对地阻止看看有无无穷大或者对地阻止偏小,
发表于 2013-9-2 09:41:47 | 只看该作者 �
肯定是一两个 LVDS信号不对,插上屏线 打一下值 ,拔下来在打一下值 就知道是板问题还是 线或者屏的问题了
发表于 2013-9-2 09:42:08 | 只看该作者 �
直接换显卡  这个基本就是显卡的问题
发表于 2013-9-2 09:54:34 | 只看该作者 �
从小做起,先测屏线,在测屏板上的几组电容有无损坏,屏板上供电是否正常。后动显卡。
