楼主: kill8716
联想B450独显 外接正常 内接红屏,跪求思路中。。
发表于 2013-9-2 09:59:04 | 只看该作者 �
屏有关的 显示有关的
发表于 2013-9-2 09:59:07 | 只看该作者 �
难道店里面没有配件吗!!!!先简单的搞一下~~换换屏呀,换换屏线呀~~~再换换显卡也!!!!呵呵换着换着就换好了!!!!!
发表于 2013-9-2 09:59:29 | 只看该作者 �
你这我遇到过   8成是屏线接粗不良或者坏了 换个屏线吧
发表于 2013-9-2 10:00:57 | 只看该作者 �
同意先从小的简单的做起,都是屏线屏,还有就是显卡等,
发表于 2013-9-2 10:24:20 | 只看该作者 �
看着像是缺帧,先从屏线,屏线与主板接口,屏线与屏接口测起。处理问题,先从简单的开始排除,不建议直接做显卡,新手就更不能走捷径了,虽然有时候会走弯路,但是能学到很多东西。
发表于 2013-9-2 10:24:37 | 只看该作者 �
换屏线试试,不行就搞显卡!
发表于 2013-9-2 10:27:17 | 只看该作者 �
换一个显卡试试 估计显卡芯片坏了
发表于 2013-9-2 10:54:05 | 只看该作者 �
还真不是缺色,毕竟LOGO是白色的,显卡活显存的可能性大
发表于 2013-9-2 11:36:00 | 只看该作者 �
屏线、显卡外围电路、再有就是显卡芯片了。仔细排查,一定能OK
发表于 2013-9-2 12:45:25 | 只看该作者 �
应该是屏线或接触不良之类,外围设备,我见过换屏线好的
发表于 2013-9-2 13:11:11 | 只看该作者 �
要先测量   这几个对地阻值是吗??
发表于 2013-9-2 13:15:57 | 只看该作者 �
测量发现只有22脚对地阻值是无穷大  其他都是700多,这说明了啥?(拔掉屏线测量的)
图纸上是直接连显卡的,可以证明是显卡挂了?
发表于 2013-9-2 15:24:38 | 只看该作者 �
上午刚弄过 ,换屏线
你那现象跟我一模一样??  详情 回复 发表于 2013-9-2 16:09
发表于 2013-9-2 15:40:19 | 只看该作者 �
22脚步正常显卡可能性很大了,要是不连接什么就干显卡呗。
发表于 2013-9-2 16:09:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 16:32:28 | 只看该作者 �
I系列的很多LVDS来自北桥,看图纸行事 不要乱动显卡
发表于 2013-9-2 17:35:19 | 只看该作者 �
换一个屏试试
游总吗?我是小邱  详情 回复 发表于 2013-9-3 07:42
发表于 2013-9-3 07:42:21 | 只看该作者 �
一切会过去的 发表于 2013-9-2 17:35
换一个屏试试
游总吗?我是小邱
发表于 2013-9-3 07:46:56 | 只看该作者 �
缺信号 建议先打屏线 看看有没有断线或者虚焊。一路排除
发表于 2013-9-3 09:03:30 | 只看该作者 �
加汗显卡    我遇到过一台
