查看: 1653|回复: 5
[求助中]
当板子开关排针有电压,拨排针不加电时,你会怎么做?求大神赐予思路
发表于 2014-11-6 23:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在我的思路是  待机状态下 先摸声网卡  io 南北桥 1117  芯片温度  ,
测1117电压   ,cmos 电压  ,
usb 2,3对地阻值 ,
然后强加电 摸各芯片温度   ,
其他我想不到什么了,请大神补充——
另外有俩个疑问,
量cmos电路好坏  都测量哪几个地方?
以及我一直有一个想法  ,大家看看对不对,
不加电的话 ,1117不发烫不正常,加电情况下,发烫不正常   ,对吗  ?
如果不对的话  ,1117什么情况下会发烫呢  ?
117发烫了第一步应该怎么办?
求大神训斥   ,
发表于 2014-11-6 23:28:10 | 只看该作者 �
1117什么时候发烫都是不正常的
发表于 2014-11-7 00:06:08 | 只看该作者 �
我会先测待机供电都出来了没有。CMOS电池有电没有。
发表于 2014-11-7 08:20:42 | 只看该作者 �
LS的两位朋友,LZ问的是当板子开关排针有电压,拨排针不加电时 该如何做,你们的回答似乎跑题了呀
你什么思路  看你什么也没说啊  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:27
发表于 2014-11-7 08:27:26 | 只看该作者 �
不加电按时序查
发表于 2014-11-7 08:27:55 | 只看该作者 �
你什么思路  看你什么也没说啊
