查看: 2704|回复: 8
[求助中]
TA2005B电源检修
发表于 2013-8-22 19:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有安劲ATX-380静音版开关电源,芯片是TA2005B。测量 紫线 5V ,绿线 5V,绿线与地短接,电源不启动,无任何输出。检查开关管2只D304X良好。请问师傅们,我下面如何检修?
发表于 2013-8-22 20:41:41 | 只看该作者 �
郁闷啊?咋没师傅指点一下呢?
发表于 2013-8-22 22:59:42 | 只看该作者 �
上网找一下TA2005B的资料,查一下相连的推动三极管,主开关管的限流电阻
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-8-22 23:00:19 | 只看该作者 �
电源是好的不 换一个看下
发表于 2013-8-23 09:04:44 | 只看该作者 �
先找一下芯片的PDF ,自己慢慢搞,经验都是自己搞出来的
发表于 2013-8-24 19:59:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位师傅的热心回复!
发表于 2013-8-24 21:40:53 | 只看该作者 �
故障还是没找到,有这芯片的电路图吗?想参考一下,望大师们指点?
发表于 2013-8-24 23:16:05 | 只看该作者 �
检查各级输出对地的电阻值,如果有短路就是顺着PCB板反向检查各个元件好坏。
发表于 2013-8-25 16:55:33 | 只看该作者 �
输出红线25欧姆  黄线182欧姆  橙线25欧姆 白线194欧姆 蓝线389欧姆 用数字表2K档测得。这些数据有问题吗?望师傅指点?
