查看: 4209|回复: 7
开关管代换疑问
发表于 2013-8-22 09:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纺织机里的电源板110V输入变12V的开关管K2045能用K2645代换吗,K2045是600V、6A、35W的2SK1404, k2141, 2SK2101, 2SK2118能代换。2645的是K2645:600V,1.2Ω,9A,50W。不知道这个1.2Ω是指的什么。有人知道吗?因为是特殊机器没敢直接代换
发表于 2013-8-22 09:52:04 | 只看该作者 �
2045这个管很多,你去电脑店里买个坏电源,要品牌的,里面就有。
发表于 2013-8-22 10:25:24 | 只看该作者 �
可以的   这应该是管子的内阻
发表于 2013-8-22 10:43:18 | 只看该作者 �
这个1.2欧就是DS极的内阻,但这是在一定的电压和电流值下的一个参数!
发表于 2013-8-22 10:59:39 | 只看该作者 �
可以代换,K2645的负载电流可以去到9A比K2045要大一点
发表于 2013-8-22 11:07:33 | 只看该作者 �
可以代换的K2645会比2045还会好用
发表于 2013-8-22 13:53:18 | 只看该作者 �
这个可以找换的!
发表于 2013-8-22 18:41:43 | 只看该作者 �
K2645完全可以带换,主要还要查其他东西有没有烧掉,要不装上K2645还是要爆
