查看: 3712|回复: 5
[维修经验]
关于W83627DHG与W83627DHG-P代换
发表于 2013-7-14 12:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人问这两个IO到底可不可以代换,经本人实践过,这两个芯片是百分之百可以代换的!!
发表于 2013-7-31 11:29:09 | 只看该作者 �
换上去能用就能换呗
发表于 2013-7-31 12:18:23 | 只看该作者 �
可以互换  引脚定义相同
发表于 2013-8-20 15:03:59 | 只看该作者 �
谢谢,解决我的问题了,-P的找了几个找不到
发表于 2013-8-20 18:13:59 | 只看该作者 �
兄弟 不知道是不是我修的机器少 还是怎么的!华邦系列的IO 就遇到过一个坏的  遇到最多的 还是通路板子上的IT8712F-S!
发表于 2013-8-21 18:09:20 | 只看该作者 �
没有代换过,有些可能导致,温度,等等一些不正常
