查看: 2930|回复: 6
主控板上面,靠近MCU 的24C16芯片 出厂时,是否空的呢?
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-9-29 17:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为出厂时候,应该没有什么设定的数据在里面呀?所以,如果旧的LCD换MCU的时候,就不一定要把24CXX 这个IC一起换吗?
好想明白,希望高手指点迷津!谢谢!!
发表于 2008-9-29 20:33:18 | 只看该作者 �
不用24XX 都可以 上个空白的 OK  如果手里没有这个IC 可以不上
发表于 2008-9-30 10:38:50 | 只看该作者 �
24CXX  是存储  显示器OSD 里面的 调节资料的~
说的不对的  还请高人指正
发表于 2008-9-30 11:42:47 | 只看该作者 �
我只知道纯平显示器是储存OSD 的,
不知道LCD 是干什么用的
发表于 2008-9-30 21:30:24 | 只看该作者 �
好象有些24CXX还是需要程序的,有些用空白的就可以
发表于 2008-9-30 23:03:09 | 只看该作者 �
以为有些程序写在MCU里的所以不用
发表于 2008-10-19 18:56:55 | 只看该作者 �
24CXX是空白的,是用来存储设置的
