查看: 3446|回复: 8
长城电源不上电维修求助
发表于 2013-8-14 23:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一长城电源短接绿线到地电源能启动,量各输出电压也正常,但插主板上却不能上电,点POWER ON电源风扇转一下就停,看到SB5V上的一电容有点鼓,换了不良依旧,其它电容也没有发现有鼓包的。有修过类似问题的朋友请指点一二。
发表于 2013-8-14 23:21:17 | 只看该作者 �
建议把后级的快恢复二极管换掉试试。
发表于 2013-8-14 23:50:44 | 只看该作者 �
灰线是多少电压啊,理论上该是灰线PG信号不正常
发表于 2013-8-15 09:08:40 | 只看该作者 �
有些板还能点亮,PG信号没量,量量看看。
发表于 2013-8-15 19:10:02 | 只看该作者 �
这电源应该是PG信号不正常,看看大电容两个电压一样不
发表于 2013-8-15 19:23:26 | 只看该作者 �
刚修了个跟你问题一样的电源,也是短接能转电压正常,拆开一看也是5VSB电容有点鼓了换了后开机就正常了。你不行的话吧其他电压的电容也换下试试。
发表于 2013-8-15 21:18:50 | 只看该作者 �
典型的带不动负载,你看看我这贴子,直接干两只小电容,不行连小三极管一起干!http://www.chinafix.com.cn/thread-666660-1-1.html
发表于 2013-8-16 16:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像就是带不动负载。。。
发表于 2013-8-18 08:21:19 | 只看该作者 �
重点检查电容
