查看: 5732|回复: 28
杂牌液晶显示器换电源板后出现问题,求教
发表于 2013-8-13 13:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌液晶显示器换电源板后,按键指示灯亮了,显示器也亮了,但是屏出现了好几条线,是不是我接屏线接的方向不对呢?请大师们看看我的屏线接得对不对?如下图,请教大师们是什么问题呢
发表于 2013-8-13 13:32:32 | 只看该作者 �
屏坏了吧 以我的经验 新电源板一般不会引起这种故障!
发表于 2013-8-13 14:14:54 | 只看该作者 �
可定 是 摔了, 屏坏了,
发表于 2013-8-13 14:28:52 | 只看该作者 �
屏本身模组坏了,修不了,换显示器吧。
发表于 2013-8-13 14:35:14 | 只看该作者 �
换吧
这屏用不了了
发表于 2013-8-13 14:42:14 | 只看该作者 �
ic fault ................
发表于 2013-8-13 15:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-13 15:08:31 | 只看该作者 �
请教一下我的屏线接得对不对呀,蓝色这边是不是第1口呀
红色供电是第一脚吧  详情 回复 发表于 2013-8-13 15:46
发表于 2013-8-13 15:19:02 | 只看该作者 �
好像是接反了  你的屏线
发表于 2013-8-13 15:19:54 | 只看该作者 �
你真的接反了 屏线   我刚看了
发表于 2013-8-13 15:21:46 | 只看该作者 �
屏线不是防呆接口吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-8-13 15:33:50 | 只看该作者 �
主板上的屏线反了,这是通用板没有防呆只有第一脚。
发表于 2013-8-13 15:37:41 | 只看该作者 �
本人新手,第一感觉是屏有问题,楼上的师傅说屏线反了,也有可能,学习了
发表于 2013-8-13 15:46:08 | 只看该作者 �
红色供电是第一脚吧
屏线接错 应该插不进去  详情 回复 发表于 2013-8-14 09:16
发表于 2013-8-13 16:02:12 | 只看该作者 �
yunxiang1201 发表于 2013-8-13 15:46
红色供电是第一脚吧
那就是我拉反了是吗?我调过来的时候,出现的是白屏
发表于 2013-8-13 16:45:08 | 只看该作者 �
报废了,我以前也接过反接过屏线,出现黑屏了,全是马赛克。测试电压都正常,就是无显示,主控坏掉,换掉后,出现花屏了,
还有,就是楼主,没事,以后就记住了,我现在就是,通用版的话找第一脚,如果是品牌机的话,直接找5V的供电,找到以后,就不会再接错了。呵呵{:soso_e120:}
发表于 2013-8-13 16:53:43 | 只看该作者 �
能插你就插,再白也要多多学习才对啊!通用板屏线红线都是要对1脚,你这么一反可是要烧一大片。都是蒙修惹的祸。。。
发表于 2013-8-13 18:27:03 | 只看该作者 �
dgyf 发表于 2013-8-13 16:53
能插你就插,再白也要多多学习才对啊!通用板屏线红线都是要对1脚,你这么一反可是要烧一大片。都是蒙修惹的 ...
照这样子排线接的话,可以显示,只不过是多了几条线,红色接第一脚的话,就全白,还有得救吗
发表于 2013-8-13 19:24:34 | 只看该作者 �
刷一下BIOS的驱动程序
发表于 2013-8-13 19:38:30 | 只看该作者 �
驱动板屏线插反了,这样可能把液晶屏主芯片烧了可以换主芯片试试能否把屏修好。
