查看: 4706|回复: 16
ATX电源维修串联灯泡怎么串联有图吗?
发表于 2013-8-12 17:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源维修串联灯泡怎么串联,有图吗?串在哪个位置?
发表于 2013-8-12 18:49:26 | 只看该作者 �
最方便的是串在保险管的位置。
发表于 2013-8-12 19:07:57 | 只看该作者 �
在保险管两个焊点上,一头接一根线。
发表于 2013-8-12 20:32:34 | 只看该作者 �
把保险拿掉,直接接在保险端子的两端!
发表于 2013-8-12 20:44:22 | 只看该作者 �
把保险拿掉,直接接在保险端子的两端 最好用东西把灯泡包起来,要不有危险
发表于 2013-8-12 20:46:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 21:06:15 | 只看该作者 �
天狼十肆 发表于 2013-8-12 20:46
难道你试过灯泡爆炸的?
应该是怕手摸到灯泡脚上
发表于 2013-8-12 21:32:42 | 只看该作者 �
有时间到这里看看吧,很简单的。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-1.html
发表于 2013-8-12 21:58:46 | 只看该作者 �
谢谢各位,明白了,就保险管两端。
发表于 2013-8-13 09:59:50 | 只看该作者 �
负载 几瓦呢。100w的白织灯????????????????????
发表于 2013-8-13 10:05:21 | 只看该作者 �
有人说,60W的就够了,不过我也想知道究竟要多少W
发表于 2013-8-13 10:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个60应该可以吧
发表于 2013-8-13 10:46:18 | 只看该作者 �
看了好多视频,老师傅们都用100W的
发表于 2013-8-13 12:03:38 | 只看该作者 �
用一个插头线把灯泡串在上面焊好固定,这样下次要用直接可以接到需要维修的电源上,这样方便些
发表于 2013-8-13 13:15:08 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-12 21:06
应该是怕手摸到灯泡脚上
直接搞个插座带个灯泡底座的不就得了?
要用的时候把灯泡拧上!
发表于 2013-8-14 21:26:09 | 只看该作者 �
只要窜在220V的电路上,按方便的做就是了!
发表于 2013-8-14 23:19:01 | 只看该作者 �
楼上说的都对。
