查看: 2637|回复: 0
不给力的DNBSWON无3.3V电压
发表于 2013-8-6 04:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一本本,故障现象为不触发,ec收到NBSWON后发给桥的DNBSOWON#经过D25后到达2合一桥,实测D25到EC处的DNBSWON# R有3.3v电压,并且EC收到按键板跳变后DNBSWON# 可以正常跳变,
但D25到桥之间的DNBSWON#无电压,看图此处没有任何外加的电压,估计应该是桥本身自己发出3.3V电压,于是换了个桥结果一样,如上图,测了下对地也正常,没有思路了,求教,1那个D25的二极管有什么作用?2为什么D25跟桥之间没有电压?图纸都翻遍了也没找到别的地方,他的电压是从哪里来的?如果是桥为什么换了依旧不出,我找了下D25跟桥之间没有任何的上拉电压,球高手解答!!!!!!!!!!!!!!!!!
