查看: 2928|回复: 11
浸液,又是I2C这次总算解决了
发表于 2013-8-11 22:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4710,主板和4411S一样的,先把长毛的地方刷干净补好,上电不亮,上诊断卡代码E0
这个代码不用多说,内存没认到,测试内存基本条件,发现I2C总线CLK电压为1.5 另外一条3V
与ICH_3S_SMCLK相连的件,有两个温控芯片,时钟芯片,和一个加速芯片,除时钟芯片外都下掉电压依旧1.5V
将时钟芯片第9,10脚切断电压仍未1.5V
该拆的都拆了,该换的都换了NND 怀疑板材有地方短路
于是主板上与ICH_3S_SMCLK与元件相连的线路切断,电压恢复3.3V
又将内存第202脚切断
飞线上去
发现正常跑码。。。。你妹的真的是板材短了
只能把所有相连元件切断,然后飞线
飞完进系统测试,OK 此机修复
发表于 2013-8-11 23:20:58 | 只看该作者 �
呵呵..那线飞的有点牛啊..呵呵..
发表于 2013-8-11 23:50:55 | 只看该作者 �
楼主有一根线直接飞到内存上么??
发表于 2013-8-12 00:50:28 | 只看该作者 �
这飞线牛叉,我只见师傅飞过,板子上的线不要了,重新搞一个飞线连起来
发表于 2013-8-12 06:41:09 | 只看该作者 �
直接飞到内存上了,,强强
发表于 2013-8-12 07:39:53 | 只看该作者 �
没从场馆部分全切断飞的内存,时钟芯片有没有I2C都可以工作
发表于 2013-8-12 08:51:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-12 07:42
内存工作时钟信号供电电压 也可以在 内存插槽 引脚上测到吧
。。。。当然能测到,所以把内存引脚断线,飞线
发表于 2013-8-12 09:40:22 | 只看该作者 �
又是一个高手,不知道是不是主板没干,造成的短路?
发表于 2013-8-12 10:30:06 | 只看该作者 �
楼主的脚丫子好漂亮啊、
发表于 2013-8-12 11:26:20 | 只看该作者 �
代言 发表于 2013-8-12 10:30
楼主的脚丫子好漂亮啊、
在哪看到“脚丫子”了??
发表于 2013-8-12 11:54:43 | 只看该作者 �
楼主的脚丫子好漂亮啊、
晕这都被你看到了
发表于 2013-8-14 00:10:00 | 只看该作者 �
楼主,想找你修本,怎么联系?
