查看: 1370|回复: 6
754的主板要怎么修!!
发表于 2010-1-7 14:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块754的C51主板,客户拿来,我发现是IO坏了,换了同型号的IO,所有的供电(内存,南,北桥)的控制极都没有电压,主板无复位,上CPU后,CPU也没有电压,这个主块的CPU电源管理芯片很特殊,是两个四方的小芯片,型号分别是7GE70和7HN04,这种电源管理以前也见过,但没见过坏的,我怀疑不是他们的问题,希望高手指点!!!!
发表于 2010-1-7 16:57:01 | 只看该作者 �
没有人能帮忙吗
发表于 2010-1-7 17:17:16 | 只看该作者 �
找控制极的那一端是什么控制的换一下看看
发表于 2010-1-7 17:17:46 | 只看该作者 �
先修内存桥供电啊
发表于 2010-1-7 17:29:18 | 只看该作者 �
754的板子,各关键点上电先后之分。也就是时序
假设第一顺序的电压没有产生,那气候的电压也不会出来
有的板子时序控制是由于一个专门的IC负责的,如IT8282M
有的是桥控制的,也有外围元件控制的
发表于 2010-1-7 18:22:02 | 只看该作者 �
7GE70和7HN04的资料楼主应该先找一下...看看管脚定义..
即然没供电.就重供电开始查..复位先别管了
发表于 2010-1-8 09:05:23 | 只看该作者 �
754:内存供电-桥供电-总线供电--VCORE
